Quick Mill 0835, Poccino Superiore - Dampfproblem
Hallo Kaffee-Netz Forum,
das ist meine erster Post.
Zuerst vielen Dank für all die Infos. Habe mir eine Poccino Superior de Luxe gebraucht gekauft und auch Dank Eurer Infos (Temperatur-Erhöhung usw.) macht sie jetzt geschmackvollen Esspresso mit super Crema.
Das Problem, bei dem ich nicht weiter weiß und auch keine Info im Forum finde - Die Dampferzeugung:
Wenn ich den Schalter (für Dampf) betätige, funktioniert alles einwandfrei (stoßweises pumpen --> Dampfausgabe), sobald aber das Aufheizlicht (Temperatur erreicht) ausgeht, verweigert sich auch die Dampferzeugung. Sprich man hört die Pumpe nicht mehr und dementsprechend kommt auch kein Dampf mehr aus der Düse. Da ich die Maschine gebraucht gekauft habe, könnte ich mir auch vorstellen, dass etwas falsch verkabelt wurde. Wie läuft die Dampferzeugung ab (ist es normal, dass die Pumpe während des Aufheizens schon funktioniert?), hat jemand eine Vermutung woran es liegen könnte?
Die Maschine ist wenn ich es richtig sehe von 1990, sie hat auf jeden Fall keine Einstellung für die Durchlaufmenge der Pumpe.
Besten Dank für Eure Meinung!
AW: Quick Mill 0835, Poccino Superiore - Dampfproblem
Hallo Forum,
habe heute mal mit Poccino telefoniert und jener hat als höchstwahrscheinliche Fehlerquelle die Platine benannt. Hat jemand Ahnung welche Bauteile auf der Platine zum Prüfen für die Dampferzeugung, bzw vielmehr für das Unterbrechen der Pumpe nach der Aufheizzeit, in Frage kämen?
Besten Dank!
VG
Kapresso
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
