Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Choco ist offline Neuer Benutzer
    Eppelheim
    Standard Bezzera BZ10:Dampfventil permanent offen
    Guten Tag Kaffee-Netz User,
    Ich habe mir vor ca. einem Monat die Bezzera BZ10 gekauft.
    Bei mir war der Kipphebel für die Milchaufschaumdüse nicht arretierbar.
    Da ich mich hier im Forum schon vor dem Kauf erkundigt hatte war mir klar woran es lag (Kerbe zeigt nicht nach oben) .
    Also versuchte ich die Sache in den Griff zu bekommen doch aufgrund meiner „hohen Handwerkerbegabung“ drehte ich die Überwurfmutter am Kipphebel zu sehr rein.
    Jetzt sitzt die Überwurfmutter fest und lässt sich nicht mehr lockern.
    Somit ist auch das Dampfventil permanent offen.
    Kann mir jemand aus dieser Misere helfen?
    Mit freundlichen Grüßen
    Uploaded with ImageShack.us
    Iskanda ist offline Erfahrener Benutzer
    Bötzow (Nähe Berlin)
    Standard AW: Bezzera BZ10:Dampfventil permanent offen
    Nur für den Fall der Fälle:
    Du hast die Überwurfmutter aber schon in Richtung Maschine gedreht, ja?
    Nicht in Richtung "Hut".
    BZ07, K3adv
    Achja: kalt ist sie auch?
    BZ07, K3adv
    Eppelheim
    Ich habe meinen Verkäufer kontaktiert und Hilfe bekommen.
    Das Problem ist gelöst.
    Thread kann geschlossen werden
    Vielen Dank
    Ahaus (Münsterland)
    Vielen Dank
    Und was war nun die Lösung??
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Eppelheim
    Ich musste nur die 6-Kant Schraube etwas festdrehen damit die 6-Kant Schraube und die runde Schraube sich voneinander lösen und schon konnte ich die runde Schraube rausdrehen.
    Ventil war halt deswegen permanent offen weil ich die runde Schraube zu weit reingedreht hatte.
    Ahaus (Münsterland)
    Ist doch fein! Viel Spaß mit der Maschine!
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
