Ergebnis 1 bis 10 von 13
    maggi*tm ist offline Erfahrener Benutzer
    Tötensen
    Unglücklich Carimali Uno - wieder Riß im HX
    Moin zusammen,
    bin gerade vom Weihnachts-Kurzurlaub zurück gekommen und musste feststellen, dass meine Uno versucht, ein Seepferdchen-Abzeichen während meiner Abwesendheit zu machen
    Aus dem Entlüftungsventil ist in den vergangenen sieben Tagen ca. 0,5l Wasser ausgetreten und hat die erste Schublade unterhalb der Arbeitsplatte geflutet. Dabei ist natürlich auch gleich die Küchenplatte selbst aufgequollen .
    Sieht verdammt danach aus, dass die damalige HX-Reparatur keine dauerhafte Lösung geworden ist. Sehr schade, das Ganze...
    Gruß, Patrick
    Geändert von maggi*tm (29.12.2011 um 10:31 Uhr)
    Standard AW: Carimali Uno - wieder Riß im HX
    Du hast sie doch nicht etwa über den Urlaub eingeschaltet gelassen? 8-O
    Isomac Venus mit Bypass und EX 4 + Ascaso i-1 - Zweigruppige GEM auf der Werkbank
    Nach vier Jahren mit Volvic: Null Kalk!!!
    Tötensen
    Eingeschaltet nicht, aber die zwei bar Wasserdruck haben gereicht.
    Wenn es wenigstens eine selbst verschraubte Komponente gewesen wäre, die den Geist aufgibt. Aber nein, es muss ja ausgerechnet auch noch der besch**ene HX sein
    Gruß, Patrick
    Schillerlocke ist offline Benutzer
    Mainz
    nicht gleich den Kopf hängen lassen es könnte schließlich auch das Kesselmagnetventil sein, das undicht ist. Für den HX braucht es schon mehr, als nur die Standzeit. Das würde auch für die "geringe" Menge sprechen, die da in deinen Schubladen gelandet ist. Ich fühle da mit dir
    Mit einem Druckmesser an der Brühgruppe wirst du es ja rausfinden...
    Wir werden es nicht wissen, bis wir es nicht messen...
    langbein ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Essen / Ruhr
    Genau, erstmal positiv denken. Meine Astoria ist damals auch übergelaufen, weil ein Ventilchen durch einen Kalkbrösel nicht mehr richtig abdichtete...
    Tötensen
    Hmm, an das Kesselfüllventil hatte ich nicht gedacht. Lässt sich das mit einer Messung des Druckabbaus an der Brühgruppe eingrenzen?
    Gruß, Patrick
    Essen / Ruhr
    Hab ne andere Idee...
    Angenommen, das Füllventil ist nicht dicht... Wenn Du die Maschine vom Wasserdruck nimmst und mit Tank nutzt, würdest Du eventuell bemerken, dass die Zuleitung heiß wird, weil das Ventil auch heißes Wasser durchlassen würde.
    Wenn der HX einen Riss hätte, dürfte der Wasserstand im Kessel nach einigen (...vielen) Bezügen ansteigen und ggfs. beim ersten Aufheizen auch erstmal eine "Leerlaufphase" eintreten, weil der HX etwas leergelaufen ist...
    Auf jeden Fall würde ich NICHT als erstes den gesamten Kessel demontieren...
    Mainz
    cool bleiben.
    wenn der Druck in der Brühgruppe während des Bezugs (Gemessen mit einem Manometer im Siebträger) beim eingestellten Wert (z.B. 8,5 bar) gehalten wird, ist es definitiv dein Kesselfüllmagnetventil. Wenn der Druck nicht aufgebaut werden kann, dann kann es der HX sein.
    Toi, toi, toi,
    - Paul -
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Ärgerlich ist ein Schaden immer - es zeigt sich daran auch, wie wichtig es ist zwischen Wasseranschluss und Maschine einen Absperrhahn vorzusehen - und ihn auch zu benutzen wenn man längere Zeit abwesend ist.
    Tötensen
    Moin Stefan,
    der Absperrhahn ist vorhanden.
    Fragt sich nur, ab wieviel Abwesendheit man ihn nutzen sollte.
    Ist ähnlich wie mit den geliebten Backups bei EDV.
    Gruß, Patrick
