Ergebnis 1 bis 10 von 13
    VDL
    VDL ist offline Neuer Benutzer
    Standard Neue Domobar Inox 2011 läuft nicht
    Erst einmal Hallo alle zusammen. Schön, dieses Forum gefunden zu haben – vielleicht können mir die Experten hier ja helfen. Die Probleme fangen ja leider gleich zu Beginn an...
    Ich bin seit gestern Besitzer einer Domobar Inox, Modell 2011. Sieht hübsch aus, die Kleine. Läuft allerdings leider nicht. Nach Betätigung des Haupt-Kippschalters leuchtet ausschließlich das grüne Licht, aber ansonsten tut sich gar nichts. Nachdem ich mitbekommen habe, dass die Domos recht einfach aufgebaut sind (und mir der Händler vor Montag nicht weiterhelfen kann), habe ich die Maschine kurzerhand mal aufgeschraubt.
    Als Erstes habe ich mich gewundert, dass ein Kabelstrang mit einem Plastikschuh, in dem ein kleiner Klick-Schalter drin ist, einfach so lose in der Maschine herumliegt. Müsste der nicht irgendwo angeschlossen sein? Und wenn ja, wo? Es sind drei weiße Kabel, von denen zwei an den Kessel gehen und einer an die obere Kontrollleuchte (wenn ich das richtig gesehen habe).
    Meine Vermutung ist, dass das Ganze mit der Wasserstandsmessung zusammenhängt. Ich wollte daher einfach die Schraube unter der Platte verstellen – allerdings gibt's da gar keine. Sowieso sieht das alles beim 2011er Modell anders aus, als auf allen bisher gesehenen Fotos. Kann es sein, dass der Kabelstrang, bzw. dieser kleine Plastikschuh irgendwie mit der Metallplatte verbunden werden muss?
    Kennt sich irgendjemand mit dem neuen Modell näher aus?
    Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
    VG, VDL
    Dale B. Cooper ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Neue Domobar Inox 2011 läuft nicht
    Fotos würden bestimmt helfen. Einzubinden ganz einfach über die üblichen image-hoster, wie z.B. ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    Viel Erfolg,
    Dale.
    ... oder picr.de, geht schnell und problemlos. ImageShack hat manchmal lange Ladezeiten
    VDL
    Die Platte von der Seite aus gesehen. Das in der Mitte sieht mir eher wie eine Mutter oder Fassung aus.
    VDL
    Und das Ding bimselt einfach so in der Maschine herum.
    Ahaus (Münsterland)
    Das könnte der Schalter sein der unter dem Blech sitzt wo der Wassertank drauf steht. Wenn genug Wasser im Tank ist schaltet der Schalter und die Maschine läuft. Wenn zuwenig Wasser im Tank ist bleibt er offen & schaltet nicht.
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Das wäre zumindest eine Erklärung für das Verhalten der Maschine, denn so signalisiert der Schalter, dass kein Wasser im Tank ist.
    Ein anderes Problem ist, wieso befindet sich der Schalter nicht dort, wo er hingehört?
    Ahaus (Münsterland)
    Ich glaube das ist bei Vibiemme nicht ungewöhnlich. Hatte mal ein ähnliches Problem mit einer Domobar.
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    VDL
    Das vermute ich auch – aber der Schalter muss ja manuell irgendwie betätigt werden. Zwischen die beiden Platten passt der Schuh nicht. Also müsste er unten drunter angesetzt werden (passt auch).
    Das, was zwischen den beiden Platten aussieht wie eine Schraube, ist ein Gewinde. Darin müsste ja eigentlich irgendetwas sein, was auf Druck von oben den Schalter betätigt.
    Ich habe beim Auspacken ein winziges, schwarzes Plastikteil entdeckt. Vom Prinzip her wie ein Nagel. Der Stift scheint jedoch abgebrochen zu sein. Ist es möglich, dass bei den neuen Modellen die herkömmliche Schraube durch ein solches labiles Plastikmistding ausgetauscht wurde? Das ganze Prinzip wäre ja viel anfälliger und komplizierter, als es bisher war. Zumindest wenn ich mir mal Fotos vom bisherigen Mechanismus anschaue.
    Besitzt hier irgendjemand aus dem Forum schon eine so neue Domobar?
    Ahaus (Münsterland)
    Habe leider keine Vibiemme mehr. Sonst könnte ich nachschauen.
    Aber bevor du großartig an der Maschine fummelst würde ich mit dem Händler Kontakt aufnehmen & die Sache klären. Wegen Garantie usw.
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
