Das Überdruckventil dampft permanent(wenn die maschine auf betriebstemperatur) ist, wäre sehr nett wenn jemand mir nen tipp geben könnte; habe in letzter zeit schon den magnetschalter hinter der pumpe und die pumpe getauscht.....
Wo dampft es denn genau? Am Sicherheitsvetnil oder am Entlüftungsventil?
guggstdu hier:
Lass Dich nicht vom Pfeil irritieren. Links siehst Du die Oberseite des Kessels. Das Messingteil oben beim roten Kabel ist das Sicherheitsventil. Auf der Gegenüberliegenden Seite ist das Entlüftungsventil.
Welches bläst ab?
Wenn es das Sicherheitsventil ist, was zeigt Dein Manometer an? Wenn das Ventil auslöst bist Du im roten Bereich. Dann wird Dein Pressostat nicht mehr richtig schalten (das ist das Teil mit dem Pfeil). Bist Du im richtigen Bereich ist Dein Ventil undicht und muss ausgetauscht werden.
Das gleiche gilt für das Entlüftungsventil (wenn undicht, dann tauschen)
Gerd
I-Roast
Also es ist das sicherheitsventil kommt auch wasser mit raus, mein kupferkessel sieht aber ein bischen anders aus... das pressostat ist das teil mit der feder und der stellschraube welche mit dem sensor am kessel verbunden ist oder?
