Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Gianni ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Weihnachts-Silvia - kaputt getunt?
    Hallo allerseits,
    für's Büro dachte ich, mir eine Silvia zuzulegen und habe mir pünktlich zum Fest eine Gebrauchte geholt.
    Funktionstest nach Öffnen des Kartons: alles paletti.
    Dann kam die große Überholaktion: Großreinigung, neue ST-Dichtung, Pumpe schalldämpfen, Kessel in Armaflex wickeln.
    Soweit so gut - aber jetzt klappt es mit dem Bezug nicht.
    Hauptschalter funktioniert, Pumpe läuft bei Bezug, Heizung heizt, aber es kommt nix raus.
    Beim Heißwasserbezug funktioniert dagegen alles wie es soll.
    Kabel sind fest.
    Hat einer eine Idee, woran es liegen könnte?
    Danke mal vorab!!!!
    Saluti
    Gianni
    Rancilio Silvia + MCI Eureka;
    LM-Einer, LM-Tamper
    Standard AW: Weihnachts-Silvia - kaputt getunt?
    im günstigsten Fall hast du nur zu fein gemahlen. Kommt Wasser aus der Brühgruppe, wenn du die Bezugstaste drückst und kein Siebträger drinhängt?
    Geändert von domimü (29.12.2011 um 20:02 Uhr) Grund: das mit den Kabeln überlesen
    Warten auf Tampernachwuchs
    Tja, anscheinend hast du etwas falsch zusammengebaut (vielleicht das MV). Du wirst die Verkleidung aufschrauben und den Weg vom Pumpenausgang bis zur BG verfolgen müssen.
    Kommt denn Wasser aus dem Rücklauf, wenn du die Bezugtaste drückst?
    langbein ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Essen / Ruhr
    Das Magnetventil geht bei der Silvia auch gerne mal kaputt. Üblicherweise geht dabei nur die Spule über den Jordan.
    Mobil mit Tapatalk geschrieben
    erst mal vielen Dank für die Antworten.
    Also - aus der Brühgruppe kommt kein Tropfen, mit oder ohne Kaffeepulver.
    Wasser kommt aus dem Rücklauf, aber nicht viel.
    @ Langbein: wie wäre das MV denn zu reparieren? Das scheint mir derzeit die wahrscheinlichste Hypothese zu sein - immerhin habe ich die ST-Dichtung mit sanfter Gewalt in ihren Sitz befördert ...
    Saluti
    Gianni
    LM-Einer, LM-Tamper
    Essen / Ruhr
    Das MV lässt sich von vorne erreichen... Einfach die Verkleidung vorne unter der Brühgruppe abschrauben.
    achso... Das Ventil kann man ggfs. auseinander nehmen, die Spule wäre im Falle eines Problems entweder nicht richtig angeschlossen oder aber durchgebrannt und dann auszutauschen.
    Klackt es denn noch, wenn du den Bezug beendest... Also bevor das Wasser in die Auffangschale geleitet wird?
    Hallo, nein, kein Klacken bei Bezugende zu hören. Alles tot.
    Gianni
    LM-Einer, LM-Tamper
    Essen / Ruhr
    Dann ist es auf jeden Fall das MV.
    Ventil verklemmt (z.B. durch Kalkbrösel) oder Magnetspule defekt. Einfach mal durchmessen oder Nagel /Schraubendreher in die Öffnung halten und kurz ein/ausschalten. Gibt's einen Ruck, ist das die Spule noch OK.
    Vorsicht: 230 Volt liegen an.
    Aber vielleicht ist es am einfachsten, das ganze MV auszuwechseln.
    Gruss René
    kishu ist offline Benutzer
    Nürnberg
    Servus,
    Frontblende ab(2 Kreuzschlitz), darunter ist ja Dein MV,
    [Einschub nach erstellen des Textes: Maschine Stromlos-Leitungen vom MV ab und MV-Spule mit Ohmmeter messen, sollten um 1000 Ohm sein, sicherer Test]
    wenn Du ein Multimeter hast und Dich mit Elektronik auskennst die unteren gegenüberliegenden Isolierten Kabelschuhe des MV´s etwas abziehen bis man mit den Prüfspitzen dran messen kann,
    aufpassen dass kein Kontakt zum Gehäuse durch Prüfspitzen oder Kontakte des MV bestehen kann!!
    Bei Bezug müssen 230V anliegen, es sollte klacken(manchmal schwer zu hören/erfühlen), soweit zur Ansteuerung.
    wenn Du noch nie was mit Elektrik zu tun hattes BITTE lieber die Finger davon lassen.
    sollte ein mechanisches Problem, evtl in Form einer partikulären Kalkverstopfung vorliegen, MV Spule ab(17er Schlüssel), dann kommt man von unten an die beiden Inbus des eigentlichen Ventils,
    beide weg, Ventil ab(reinigen wenn eh schon dabei)
    kommt jetzt bei Bezug aus der Öffnung die in das MV gehen sollte Wasser liegt entweder ein Mech. Defekt am Ventil vor oder der Weg zur Brühgruppe ist zu(entkalken soll schon Wunder bewirkt haben-oder eben der oberste Test mit dem Spulenwiderstand gab schon Klärung).
    bitte doppelte VORSICHT bei Arbeiten unter Spannung!!!
