Ergebnis 1 bis 10 von 50
    TurboBöhnchen ist offline Benutzer
    Bocholt
    Standard Gaggia America Restauration !
    Hallo Oldiefreunde,
    seit längerem steht eine Gaggia America bei mir im Flur die nicht länger nur Deko sein soll! An Ersatzteilquellen, Zeichnungen, etc. bin ich natürlich sehr interressiert. Die Maschine wurde mir als "restauriert" verkauft. Was ich vorher schon geahnt hab, hat sich beim zerlegen auch bestätigt ! Pfusch am Bau sozusagen ! Also gut möglich das der Verkäufer das hier liest, der soll sich mal kräftig schämen !!!
    Bevor es weiter geht, hier die ersten Fotos.....
    ...als nächstes ging es an die DEMONTAGE.
    -Gaggia America 1960-
    -LaCimbali Eleva-
    -Mazzer Mini Elettronico & Mini Manuale-
    -Aristarco SE-
    -ECM Technika II-
    -KrupsT265A & Melitta102-
    Bocholt
    Standard AW: Gaggia America Restauration !
    ...der erste Blick ins Innere, samt Sanitärfittinge!?
    Bisschen Kalk, gemischte Schrauben.
    Trotz der einfachen Technik kommt einiges an Teilen zusammen.
    Die ersten polierten Teile !
    -LaCimbali Eleva-
    -Aristarco SE-
    -ECM Technika II-
    Bocholt
    Nachdem ich die Ventile für Dampf und Wasser zerlegt habe musste ich feststellen das alle Dichtungen Kaputt sind. In der Brühgruppe sieht es auch nicht besser aus.
    Wie baut man die Feder der Gruppe aus? Ist der Kolben, der wohl unter Kalkbrösel gelitten hat noch zu gebrauchen? Woher bekomme ich die Dichtungen ?
    Grüße Stefan.
    -LaCimbali Eleva-
    -Aristarco SE-
    -ECM Technika II-
    Stuttgart
    Kann dir leider überhaupt nicht weiterhelfen, aber die Maschine ist wahnsinn.
    Gruß XPert
    DucAnsen ist offline Erfahrener Benutzer
    Woinem a.d.B.
    Viel Spaß, bei der Restaturation, eine meiner Traummaschinen!
    Gruß Duc
    Bocholt
    Der Anfang ist gemacht, beinahe alles ist zerlegt ! Restauriert sieht anders aus, also wird jedes Teil gereinigt, poliert...Neu verchromt wird nichts, habe mich für die altersgerechte Patina entschieden. Mittlerweile bin ich schon bei der Brühgruppentherapi !
    Wenn jemand wüsste wie ich die Feder ohne Verletzungen aus der Brühgruppe bekomme, das wäre top !?
    -LaCimbali Eleva-
    -Aristarco SE-
    -ECM Technika II-
    gaggio ist offline Neuer Benutzer
    Bonn
    hallo turbo,
    schöne maschine, und sooo schlecht ist der zustand doch gar nicht!
    zum thema federausbau: beide lagerdeckel am kopf mit stiftschlüssel ausschrauben, entweder grossen schraubstock oder selbstgebaute spannvorrichtung benutzen, feder spannen, danach welle mit zahnrad im kopf zur seite ausschlagen, dabei kommt ein kugellager mit heraus, und dann langsam entspannen.... eigentlich ganz einfach!
    es gibt aus den letzten zwei jahren einige gaggia america-restaurationsthreads, einfach mal lesen!
    viel erfolg
    gaggio
    Bocholt
    Hallo Gaggio,
    Danke für den Tipp ! Dachte es gäbe vielleicht eine elegantere Lösung. Du hast doch mal eine Brühgruppenreanimation ohne diese Stoffdichtungen gepostet,oder ? Würdest Du mir den Link zukommen lassen oder eine Teileliste ! Drehteile könnte ich selber fertigen. habe den Beitrag irgendwie nicht wieder gefunden. Danke !
    Grüße Stefan
    -LaCimbali Eleva-
    -Aristarco SE-
    -ECM Technika II-
    Doc
    Doc ist offline Benutzer
    Hamm
    Schau mal meinen tread.
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-...ia-aufbau.html
    Ich bin soweit durch, leider geht es nicht weiter weil tricambi nicht alles liefern konnte.
    Ich brauche noch die Hülsen, auf der Zeichnung 104151 gekennzeichnet.
    Ich habe dazu auch eine technische Zeichnung anfertigen lassen.
    Jetzt suche ich jemanden der sowas drehen kann.
    Wenn du das könntest, ewtl könnte ich dir die Zeichnung zukommen lassen?!
    Bocholt
    Moin Doc,
    welche Dichtungen hast Du verwendet, die Stoff oder Lippendichtungen ? Bin bei meiner Brügruppe noch nicht dazu gekommen die Feder auszubauen. Wenn die raus ist schaue ich mir die Hülse an, ist ja baugleich. Benötigst Du eine oder zwei?
    Grüße Stefan.
    -LaCimbali Eleva-
    -Aristarco SE-
    -ECM Technika II-
