Grande Katastrophe! Heute früh bin ich wie gewohnt an die Mühle gelaufen, um meine morgendliche Ration Espresso zu mahlen.
Hebel nach oben und die ersten Sekunden hat sie, wie gewohnt, sauber gemahlen. Doch dann, Das Mehl kommt in Klumpen und der Motor hört sich an als ob er hängt.
Mühle, wie zur Reinigung, auseinander genommen und untersucht. Optisch ist nichts auffälliges. Der innere Ring hebt/senkt sich bei Drehung des abmontierten äußeren Rings und Mühlkegel etc. sieht gut aus. Ich hatte den Kaffee in Verdacht (vielleicht feucht?) aber das stellte sich als Überreaktion mangels Espresso heraus.
Trotzdem wieder zusammengebaut und andere Bohnen in die Mühle. Nichts verbessert. Wenn ich den Behälter abnehme und die Sicherheitsknopf drücke und Mahle, dann seh ich das der Mahlkegel Probleme hat und immer wieder blockiert. Wieder die oberen Teile abgeschraubt und mahlen lassen - Kegel dreht sich. Sobald aber alles montiert ist, definitiv richtig montiert, stockt die Mühle.
Was ich nicht erkennen kann ist, geschieht etwas bei Mahlgradverstellung. So wie es aussieht ist die Mühle auf dem feinsten Mahlgrad und stellt nicht mehr gröber bei Drehung des Rings.
Der Mahlkegel, stelle ich gerade fest, wackelt ein wenig bzw. ist nicht komplett fest auf seiner Achse. Ich hab da noch nie dran rumgespielt, somit weiß ich nicht ob das normal ist.
Ich hab noch Garantie aber die Mühle wegbringen würde bedeuten keine Bohnen zu mahlen. Hab ich ne Möglichkeit das selbst zu erledigen?
Gruß, Obri
