    Henrik ist offline Neuer Benutzer
    Zwischen S und HN
    Standard Silvia heizt nur für Dampfbezug / Rückspülfrage
    Guten Morgen zusammen und ein gutes Neues!
    Meine Silvia heizt seit einer Weile nur noch im Dampfmodus. Aufgefallen ist mir das nur, als ich mir einen Espresso machen wollte. Normalerweise mache ich nur Cappuccino, wobei ich zuerst die Milch erhitze, dann abdampfe und den Kessel wieder fülle, bevor ich Kaffee beziehe. Die Kesseltemperatur ist nach dem Abdampfen offenbar noch so hoch, dass mir das nicht früher aufgefallen ist.
    Da es nur einen Heizkreislauf gibt, ist dieser wohl schon mal nicht defekt. Welches Bauteil könnte es dann sein? Ein Fühler? Oder der Hauptschalter? Ein Multimeter habe ich leider nicht...
    Eine andere Frage habe ich noch: Schadet es irgendeiner Komponente, wenn ich nach jedem Kaffeebezug mit Blindsieb rückspüle?
    Grüße von Henrik
    Rancilio Silvia
    CMA Luna
    FrancisFrancis X1
    Rancilio Rocky
    Innova I-2
    MarekLew ist offline Erfahrener Benutzer
    Großraum Stuttgart, um Leonberg...
    Das ist der Brühthermostat defekt. Sieht wahrscheinlich wie ein kleiner, schwarzer Zylinder Ca 2cm groß. Sitzt an der Kesselwand, zwei davon, einer oben für Dampf einer tiefer, an der Seite, für den Kaffee
    Marek / unterwegs
    Standard AW: Silvia heizt nur für Dampfbezug / Rückspülfrage
    Auch Dir ein gutes Neues!
    Kann mir eigentlich nur vorstellen, dass der Thermostat sich verabschiedet hat oder ein defekter Schalter. Eine wie auch immer unterbrochene Leitung wäre eine andere, eher unwahrscheinliche Ursache. Ohne Mulitmeter ist die Ursachenforschung natürlich etwas schwierig.
    Ob ein Rückspülen nach jedem Bezug der Maschine schadet? Ich denke nicht. Die Frage, die ich mir aber stelle: Wofür? Was bringt's?
    Gruss, René
    PS 2:0 für den Thermostaten
    Zwischen S und HN
    Standard Nachfrage + beunruhigende Entdeckung
    Hallo Ihr Beiden,
    vielen dank für Eure Antworten!
    Auf der Suche nach dem Brühthermostaten (ist das das blaue Ding mit dem roten Knopf drauf?) ist mir noch etwas aufgefallen: Unmittelbar unter dem Thermostaten hat der Kessel einen Riss. Es tritt offenbar nichts aus; das Innnere der Maschine ist relativ "jungfräulich". Der Riss selbst sieht eher wie "abgeblättert" aus. Ich habe diesen noch nie vorher bemerkt und bin etwas beunruhigt...
    Hier eine Innenansicht:
    Zum Rückspülen: Ich mache das nach dem Kaffeebezug eigentlich nur, um die Brühgruppe von Kaffeeresten zu reinigen. Das Ergebnis ist sehr zufriedenstellend.
    Grüße von Henrik
    Rancilio Silvia
    CMA Luna
    FrancisFrancis X1
    Rancilio Rocky
    Innova I-2
    Flex ist offline Neuer Benutzer
    mit meiner 3h Gaggia Erfahrung ist das mit dem roten Knopf die letzte Sicherung. Falls das auslöst muss der Knopf wieder gedrückt werden damit die Maschine wieder funktioniert. (Dann hat das für den Dampf nicht ausgelöst)
    an der Gaggia sitzt eins unten am Kessel für die Brüh Temperatur und das für den Dampf oben am Kessel (neben dem mit dem Knopf)
    edit
    ist auf den beiden anderen kein Aufdruck zu erkennen
