ich habe eine Unico Splendor (wird von BFC gebaut, aber unter anderem Label vertrieben) mit der ich letzter Zeit einige Probleme hatte. Als ich die Maschine das letzte Mal habe reparieren lassen, dauerte die Reparatur 3 Wochen und ich war ein um rund 300 Euro ärmer, deswegen probier ich mein Glück diesmal selber.
Angefangen hat es vor ein paar Wochen, als die Maschine nicht mehr aufhörte zu heizen, dann sprach das Überdruckventil an und ließ den Druck ab. Nach ein paar Tagen legte sich das Problem wieder und die Maschine funktionierte wieder einwandfrei. Ich vermute mal, daß das Prestotat sich gerade verabschiedet und werde es mal austauschen.
Seit gestern habe ich ein neues Problem, die Maschine heizt zwar und die Pumpe springt an, sie pumpt aber kein Wasser in den Kessel. Es hört sich an, als ob kein Wasser im Tank wäre, der ist aber randvoll. Heute morgen habe ich die Maschine noch mal angeschmissen und konnte zwei Espressi rauslassen, danach war Schluß und es kam kein Wasser mehr, die Pumpe sprang an, pumpte aber kein Wasser in den Kessel. Das gleiche hatte ich heute nachmittag noch einmal.
Jetzt meine Fragen:
Ist hier die Pumpe kaputt oder könnte es was anderes sein?
Gibt es beim Einbauen des Prestostat etwas zu beachten oder funktioniert das nach dem Schema Altes raus, Neues rein?
Gibt es noch andere Wartungsarbeiten die man bei der Gelegenheit gleich mit erledigen sollte?
Gruß & vielen Dank für Eure Antworten
Edwin
