Thema: Thermostat
    tingeltanglbob ist offline Benutzer
    Standard Thermostat
    ich habe gestern meine LaScala Butterfly BJ 2007 (Zweikreiser) entkalkt und dazu alles auseinander genommen. Leider funktioniert jetzt das
    Anlegethermostat nicht mehr - hat anscheinend etwas Feuchtigkeit abbekommen.
    zu meinen Fragen
    1. Ist es richtig, dass man das Anlegethermostat nur im Notfall benötigt, dass der Kessel nicht zu heiß wird?
    Eigentlich wird doch die Temperatur (Dampf) über das Pressostat geregelt? Kann mir das einer erklären?
    2. Werde aus dem Thermostat nicht schlau, welches ich kaufen soll: Der Hersteller ist
    EAW; weiter steht in der ersten Zeile: KB 440 150 05 - U - 21058 und in der zweiten Zeile: 16/250V AC T200 KW01/07
    Welche Abschalttemperatur hat es?
    3. Wo kann ich es kaufen?
    4. Das Thermostat war an den Kessel geschraubt. Zwischen Kessel und T. war so ein weißes Zeugs. Was ist das?
    Brauch ich das auch?
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Tingeltanglbob
    JO31fd
    Standard AW: Thermostat
    zu 1: ein Thermostat regelt Temperatur, ein Pressostat regelt Druck
    zu 2: T200 dürfte wohl 200°C bedeuten
    zu 3: im einschlägigen Fachhandel
    zu 4: Wärmeleitpaste, ja, das brauchst Du auch
    "zu 1: ein Thermostat regelt Temperatur, ein Pressostat regelt Druck"
    .. aber je höher der Druck desto höher die Temperatur.
    "zu 2: T200 dürfte wohl 200°C bedeuten"
    vielleicht weiß es ja einer genau
    "zu 3: im einschlägigen Fachhandel"
    und dies auch.
    Wahrscheinlich ist das ein Übertemperaturschutz, der auslöst, wenn die Maschine zu heiß wird. Dann müsste allerdings ein Sicherheitsventil am Kessel auslösen, weil bei Überhitzung auch der Druck im Kessel stark ansteigen würde.
    Die Prssostat-Zweikreiser, die ich kenne, besitzen ein solches Thermostat nicht.
    Kaufen bei espressoxxl.de, dort kann man auch anrufen und zum Bauteil Fragen stellen.
    JO31fd
    Was hat diese Besserwisserei mit der technischen Aufgabenverteilung der von Dir hinterfragten Bauteile zu tun
    bla bla... T130 = 130°C, T175 = 175°C usw. Kann man (auch Du!) auch in den zugehörigen technischen Datenblättern nachlesen, wenn man es nicht genau weiss
    und dies auch.
    Sind hier im Forum schon oft genug und immer wieder namentlich benannt
    @betateilchen
    Was heißt hier Besserwisserei. Deine Antworten waren ja keine Erklärungen. Das wusste ich auch schon.
    @Arni: Vielen Dank. So habe ich mir das auch vorgestellt. Ein Sicherheitsventil hat meine Maschine auch. Also ist das Thermostat wohl nicht ganz so wichtig. (werde es natürlich austauschen)
    JO31fd
    klar, der Hersteller verbaut in seinen Maschinen unwichtige sicherheitsrelevante Bauteile nur so zum Spass. Herr, lass Hirn regnen...
    So einen hab ich auch: Wer lesen kann ist klar im Vorteil!!!
    (So jetzt habe ich keine Lust mehr auf diesen Quatsch)
