    The_Stig ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Wega Mininova - Sicherheitsventil undicht?
    ich habe mir gestern von einem netten Forenmitglied eine Wega Mininova gekauft.
    Beim Test in seiner und beim darauffolgenden Betrieb in meiner Wohnung funktionierte alles einwandfrei.
    Der neu verbaute Pressostat ist auf etwa 1,2bar eingestellt und die Heizung schaltet ordnungsgemäß ab.
    Vorhin höre ich ein Zischeln und sehe, dass der Kesseldruck laut Manometer fast 2bar beträgt...ohne, dass das Sicherheitsventil RICHTIG öffnet und den Druck ablässt. Ich habe dann über den Dampfhahn den Druck vermindert, die Maschine ausgeschaltet und abkühlen lassen.
    Nun zischelt das Sicherheitsventil teilweise schon bei den 1,2bar Solldruck.
    Gehe ich recht in der Annahme, dass der Fehler also nur in einem defekten Sicherheitsventil liegt?
    Was ich nicht verstehe - wieso hat die Maschine bei den fast 2bar erreichten Druck die Heizung nicht beim Solldruck abgeschaltet, sondern weitergeheizt? Die Heizung ist doch unabhängig vom Sicherheitsventil?
    Wie gesagt, der Presso ist nagelneu (hat keine 10 Stunden auf dem Buckel) und im Augenblick, wo ich schreibe, ist das Manometer bei 1,2bar festgenagelt.
    Vielen Dank für sachdienliche Tipps!
    Wega Mininova|Nuova Simonelli MDX (by Eureka)|Caffé Fausto
    yoshi005 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Wega Mininova - Sicherheitsventil undicht?
    Das Sicherheitsventil würde ich, wenn es bei 1,2 bar zischelt, zumindest einmal überprüfen bzw. es tauschen, um ganz ischer zu gehen. Wenn der Pressostat bis 2bar nicht abgeschaltet hat, ist er vermutlich entweder defekt (bei einem Neuteil unwahrscheinlich), die Zuleitung ist verstopft, oder ein Kontakt nicht sauber. Wenn der Defekt wieder vorkommt, würde ich das spätestens überprüfen. Viele Grüße, yoshi
    Pressostat aus- und wieder eingebaut.
    Zuleitung ist sauber, ebenso die Kontakte.
    Schaltung scheint momentan wieder zu funktionieren...bei Anstieg des Drucks nach wie vor ein Zischeln des Sicherheitsventils, tritt aber eher zufällig auf.
    Neues Ventil wird nachher bestellt, wie kann ich derweil das alte prüfen oder gangbar machen, bis das neue kommt?
    Verplombt ist es übrigens nicht...
    Das Leiden geht immer noch weiter...
    ...nachdem ich dachte, die Maschine bleibt jetzt stabil, geht das Spielchen von vorne los.
    Das Sicherheitsventil zischelt teilweise schon bei 1,2bar rum (wird natürlich ersetzt), aber die Maschine heizt trotzdem weiter bzw. der Abschaltpunkt des Presso ist nicht wirklich nachvollziehbar. Mal 1,2bar, mal 1,4bar, mal 1,6bar.
    Die Zuleitung zu selbigem ist frei und nicht verkalkt. Der Presso selbst ist nagelneu - aber offenbar defekt?
    Vielen Dank für weitere Tipps - ich bestelle mir auch gerne noch einen neuen Pressostat, wegen der 20€ fange ich jetzt nicht das Weinen an. Das Schrauben an Espressomaschinen ist noch relatives Neuland für mich, daher entschuldigt bitte meine evtl. naiven Fragen.
    Ich habe den alten (leicht rostigen) Pressostat wieder verbaut und nun funktioniert's wunderbar.
    Das immer noch manchmal bei Betriebstemperatur (1,1-1,3bar) zischende Sicherheitsventil wird ersetzt, sobald EspressoXXL geliefert hat.
    Danke!
    fry42 ist offline Neuer Benutzer
    Ich habe auch mit Jahreswechsel eine Wega Mininova erstanden!
    Sie war in sehr schlechtem Zustand, daher habe ich mich für eine Komplettrestaurierung entschieden.
    Das Sicherheitsventil tausche ich bei fragwürdigen Maschinen fast standardmäßig. Sicher ist Sicher. Und ich will nicht, dass mir eine Maschine um die Ohren fliegt
    Die Meinige habe ich, nach erster Analyse, gleich mal komplett auseinander genommen. Kann also noch keine Ergebnisse vorweisen.
    Ich würde empfehlen den Kessel mal unter die Lupe zu nehmen. Meiner war ein Kalklager wie ich es noch nie gesehen habe!
    Der verschraubte Ablauf, der laut Handbuch eigentlich mit Hahn&Rohr versehen sein sollte, war komplett zugekalkt. Kam kein Tropfen raus...
    Aber die Betonung liegt auf WAR
    Bei Interesse kann ich mal ein paar Fotos posten...
    Grüße!
    Stephan
    Hi Stephan,
    poste doch mal ein paar Fotos oder schick' sie mir so rüber.
    Über Kalk kann ich mich bei meiner nicht beschweren...und die kleinen Wehwehchen bei meiner (undichtes Sicherheitsventil, defekter Presso, abgeplatzter Teflonschlauch an Pumpe - durch Flexschlauch ersetzt) sind inzwischen auch behoben und ich konnte am Wochenende die ersten guten Espressi trinken. Hast Du eine Tankversion?
    Na dann fangen wir mal an:
    So sah das Tankinnenleben aus:
    Kaum zu glauben, dass ich den nochmal sauber bekommen hab...
    Dann kommen wir zur Einsteigerfrage des Maschinenbastelns: Was fehlt hier?
    Und dann noch Eines zum Thema "Was passiert, wenn ich ein undichtes Vakuumventil ignoriere?"
    Zusätzlich war der Rückfluss-Schlauch vom Expansionsventil nicht vor, sondern nach der Pumpe angeschlossen. Ergo: Erstes Exp.Ventil außer Kraft gesetzt
    In Folge war der Ablauf des zweiten Exp. Ventils komplett verkalkt, weil dieses vom "Notventil" zum Hauptventil aufgestiegen ist...
    Stephan
