Bin jetzt der Schaltung der UNIC Divas.
Sie besitzen in der BB zwei Doppeltrelais womit Kessel-M-Ventil und Pumpe oder Brühkopf-M-Ventil und Pumpe geschaltet wird.
Meine Maschinen sollen zwei Druckminderer bekommen. Einen für die Preinfusion (z.B. 2 Bar) der andere wird schaltbar über ein M-Ventil für den Bezug (z.B. 9 Bar)
Ich will nur ein zusätzliches Relais einbauen. Hab das hier
http://www.conrad.de/ce/de/product/5...archDetail=005
Hab mir jetzt welche auf einer DIN-Schiene 35 mm von Conrad besorgt. Die DIN-Schiene ist so wie so schon in der Maschine verbaut.
Ich will die Maschinen aber am Festwasser genauso betreiben können wie am Tank.
Deswegen auch zwei Druckminderer.
Am Festwasser am besten ohne Pumpe bei Tankfüllung und Preinfusion. Ist dann doch etwas leiser.
Bei Tank brauche ich die Pumpe na klar bei beidem.
Das wäre jetzt meine Tankschaltung. Etwas vereinfacht vor den Relais.
Links der Füllstandsschalter daneben die BB mit beiden Relais, daneben die zwei Schalter für Preinfusion und Bezug, daneben das 230 V Relais das ich noch einbaue.
Unten die drei M-Ventile und die Pumpe
Durch umstecken der Pumpe könnte ich sie so ohne Pumpe bei Kesselfüllung und Preinfusion betreiben.
Müsste so gehen oder hab ich einen Gedankenfehler eingebaut.
