Jura Impressa E 40 Problem
Hallo
Habe bei meiner Jura Impressa E 40 folgendes Problem:
Der Tresterbehälter wird nur ca.zu 1/4 voll und die Maschine zeigt leeren an.
Die Reste im Tresterbehälter sind leicht wässerig.
vielleicht kennt jemand das Problem und weiß eine Abhilfe dafür.
mfg.
Harald
AW: Jura Impressa E 40 Problem
immer,oder seit wann ist das so?
Hallo CC+
Die Maschine ist jetzt ca 7 Jahre alt ,
die Brühgruppe wurde in dieser zeit drei mal gereinigt. und das Mahlwerk vor kurzem gereinigt umd neu eingestellt.
Der Tresterbehälter war sonst immer ziemlich voll; wenn die Maschine angezeigt hat leeren.
Und der Inhalt nur leicht feucht; jetzt halt nur 1/4 voll und naß.
mfg.
harald
Schau dir mal das Drainageventil an.Da ist ein kleiner O-Ring der an den Anschluss des unteren Kolbens reinfährt.Man sieht den auch wenn Satzbehälter drausen ist.Du kannst auch noch die Kontakte für die Auffangschale überbrücken bzw. ein Stück Karton reinstecken,und dann einen Kaffee beziehen und während des Brühens mit einer Lampe aufs Drainageventil leuchten,da soll nix rauslaufen.
Jura Drainageventil, alle Ersatzteile für die Reparatur von Kaffeevollautomaten - BND - Kaffeestudio
Wieviele Kaffee beziehst du, bevor Leeren angezeigt wird? Wenn es noch genauso viele Tassen wie früher sind, werden die Pucks einfach nur zusammensacken, weil sie so wässrig sind, dann hat der Trester weniger Volumen.
Nass sollte es nicht sein, ich würde die BG incl. Drainageventil zerlegen, reinigen und mit neuen Dichtungen bestücken.
Ist der Kaffee ok? Kann auch sein, dass das Mahlwerk nicht mehr stimmt (Mahlmenge und Mahlgrad).
Ich denke bei der Maschine liegt kein Fehler,
Die Maschine hat weder Fühler oder Kamera in der Schale....
Fehler wird erzeugt:
Du ziehst nach 10 Tassen die Schale raus und schaust rein ob wieder so viel Wasser drin ist, und leerst in 5 Sek bevor die Maschine Reset tet hast du schon die Schale wieder drin, und nach 5 Tassen zeigt die Maschine SCHALE LEEREN.
bedienfehler!!
Bitte um Bestätigung!!
Hallo zusammen
Drainageventil leckt leicht; werde der Maschine einen neuen Dichtsatz spendieren.
mfg.
HARALD
Soweit mir bekannt richtet sich die Meldung bzgl. Trester leeren nur nach der Bezugsanzahl. Ich denke also auch, dass es nur am Volumen der Pucks liegt.
...die Maschine zählt lediglich die Menge der gemachten Kaffees mit, sie hat keinen Sensor, der in den Tresterbehälter peilt.
wenn die Reste wässrig sind, liegt eine Undichtigkeit an der Brühgruppe vor - Du solltest ihr einen neuen Dichtsatz für Brühzylinder und Drainage spendieren.
Du wirst sehen:
Danach sind die Pucks so, wie sie sein sollen - und auch nicht mehr wässrig.
Und wenn Du schon dabei bist:
Wechsel noch die Mahlsteine.......
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
