Ergebnis 1 bis 7 von 7
    ghaffy ist offline Benutzer
    Wien
    Standard La Cuadra - Entlüftungsventil undicht
    Wie in diversen Threads hier nachlesbar bleibt das Entlüftungsventil der Cuadra gelegentlich hängen. Es schließt dann nicht dicht und "spratzelt", sodass Druck aus dem Kessel entweicht, damit auch Dampf. Dies führt - neben dem Geräusch - auch zu häufigerem Aufheizen (weil der Pressostat eben bei abnehmenden Druck die Heizung einschaltet) und zu Wasserverlust in die Tropftasse. Umso häufiger schaltet sich auch dann die Pumpe ein, um den Wasserverlust im Kessel auszugleichen.
    Nun habe ich die in den verwandten Threads vorgeschlagenen Maßnahmen durchgeführt: Reinigung/Entkalkung des Entlüftungsventils. Wobei Kalk eher geringen Anteil haben sollte, da ich Wasser aus einer RO-Anlage verwende.
    Wie man am Foto sieht, war auch die Verschraubung des Nippels, von welchem der dünne Schlauch in die Tropftasse führt, undicht.
    Ich habe also den Nippel entfernt, die darunter liegende Feder und den Druckverschluss entnommen und gereinigt, auch den Ventilsitz, wieder eingebaut und das Gewinde abgedichtet.
    Das Gewinde ist nun dicht. Aber das Entlüftungsventil schließt noch immer nicht zuverlässig. Es "spratzelt" weiterhin.
    Meine Vermutung: Aus welchen Gründen immer schließt der Druckverschluss (das kleine weiße Plastikteil auf Bild 3) nicht zuverlässig gegen die Unterseite des Messingnippels (ebenfalls auf Bild 3).
    Im Messingnippel ist - unten und am Bild nicht sichtbar - ein kleiner O-Ring zur Abdichtung gegen die Dichtfläche.
    Nebenbei bemerkt: Ich neige ja aus physikalischen Gründen dieses Ventil eher als Be- denn Entlüftungsventil zu verstehen: Es sollte solange Luft/Wasser/Dampf austreten, bis der Druck im Kessel den weißen Verschluss gegen den Federdruck zum Nippel hin verschließt. Das wäre eigentlich IMHO entbehrlich. Aber beim Abkühlen, wenn der Dampf innen kondensiert, würde im Kessel ein Unterdruck entstehen (ähnlich wie beim Druckkochtopf, den man nach dem Abkühlen nicht öffnen könnte, wenn er nicht belüftet würde durch ein entsprechendes Ventil).
    Meine Idee nun: Ich verzichte auf dieses Ent-/Belüftungsventil und verschließe es mit einem 1/8"-Stopfen. Es ist ja nicht das Sicherheitsventil (im Gegenteil: je höher der Druck im Kessel, umso dichter sollte es schließen).
    Was ist von dieser Idee zu halten?
    Danke für eure Unterstützung.
    Kesseldruck ist im Übrigen eingestellt auf 1 bar, Pumpendruck auf 9 bar. Das überschüssige Wasser aus dem Expansionsventil wird in den Wassertank zurückgeleitet.
    Bild 1: Pressostat XP110 mit C111P-Einheit: Entlüftungsventil (oben), Manometerleitung (re hinten), Leitung vom Kessel (re vorne) und Expansionventil (unten)
    Bild 2: Blick auf die Teflon-Dichtscheibe des Entlüftungsventil von oben.
    Bild 3: Teflonscheibe des Entlüftungsventils, Nippel, Feder
    Bild 4: Pressostat von der anderen Seite
    Andreas
    LNE Cuadra, Demoka 203
    MarekLew ist offline Erfahrener Benutzer
    Großraum Stuttgart, um Leonberg...
    Was passiert, wenn im Kessel Vakuum entsteht?
    Könnte das Wasser aus dem tank angesaugt werden? Dann wird der Kessel überfüllt. Sonst besteht das Restrisiko des Milchansaugens...
    Marek / unterwegs
    Wien
    Standard AW: La Cuadra - Entlüftungsventil undicht
    Ich bilde mir ein hier irgendwo gelesen zu haben, dass die Belüftungsventile bei manchen Geräten auch nachgerüstet wurden. Wird einen Grund gehabt haben. Vielleicht tatsächlich das Ansaugen von Wasser aus dem Tank?
    Ich habe einen externen Tank, der unter der Maschine steht, aber 0,03 bar reichen für 30 cm.
    Ich hab's nun mal zu gemacht, weil es sonst ja keinen Kaffee gibt. Und das geht nun gar nicht.
    Andreas
    Aber zwischen Tank und Kessel sitzt das geschlossene MV für die Kesselfüllung. Es wird kein Wasser aus dem Tank gesaugt.
    Es geht um die Möglichkeit des Milchansaugens und um das problemlose Aufheizen, ohne dass zwischendurch entlüftet werden muss.
    Achmed
    tidaka ist offline Erfahrener Benutzer
    46395 Bocholt
    Die Gefahr des Wasseransaugens sehe ich da nicht so.
    Ein Problem kann dann entstehen, wenn im kalten Zustand ein Hahn (Dampf oder Wasser) geöffnet wird. In diesem Fall wird ja Luft in den Kessel gesaugt.
    Beim nächsten Aufheizen erhitzt man dann nicht nur das Wasser, sondern dazu auch noch eine größere Menge Luft als eigentlich vorgesehen.
    Die würde ja sonst beim Erreichen einer Wassertemperatur von 100 Grad durch das Ventil entweichen.
    Das ist nun ein Problem für die Temperaturregelung, denn der eingestellte Kesseldruck, bei dem der Pressostat die Heizung abschaltet wird jetzt schon bei niedrigeren Temperaturen erreicht, da sich die Luft stärker ausdehnt als das Wasser.
    Im Endeffekt wird der Kaffee also dann zu kalt gebrüht weil auch die Wärmeübertragung auf den HX nicht mehr so groß ist.
    Wenn du dir dessen bewusst bist und beim Aufheizen einmal Druck über den Dampfhahn ablässt, dann kann man damit gut leben.
    Ist letztendlich eine Komfortfrage.
    Ein Leben ohne Boardtrichter ist möglich, aber sinnlos.
    Maschinenpark:
    LNE Cuadra +++ La Spaziale S1 Vivaldi II +++ Faema Amica +++ Nemox Junior +++ Pavoni Bianco
    Wien
    Naja, aber genau das ist ja die Funktion des (funktionierenden) Ventils: Wenn die Kesseltemperatur sinkt, sinkt der Druck. Das Ventil öffnet und stellt den Druckausgleich durch die einströmende Luft her.
    Im Moment habe ich das Ventil blockiert. Gestern abends hat sich dann die Maschine irgendwann (Zeitschaltuhr) abgeschaltet, heute morgens dann wieder eingeschaltet.
    Phänomen: Maschine heizt auf. Manometer zeigt 1 bar. Wassertemperatur ist aber offensichtlich zu niedrig; nicht kalt, aber vielleicht 70°C oder so.
    Wasser aus dem "Heißwasserhahn" will von selber gar nicht raus.
    Ursache: Zu wenig "Luftpolster" im Kessel = zu viel Wasser. Das Wasser muss also irgendwie angesaugt worden sein, trotz - wie Achmed erwähnt hat - geschlossenem MV.
    Nach Belüftung über die Dampflanze und Wasserentnahme über den Heißwasserhahn funktioniert alles wieder normal.
    Werde also am Ventil beide O-Ringe tauschen (dieser kleine weiße O-Ring ist offenbar nicht so einfach im E-Teile-Handel zu bekommen. Jene, die ich auf Lager habe, passen zwar vom DM her, aber das Gummimaterial ist eine Spur zu dünn. Das kleine weiße Plättchen, das gegen diesen O-Ring abdichten sollte, steht offenbar schon vorher an der Messingnase des Nippels an und dichtet somit nicht zuverlässig.)
    Ach, "immer" diese Bastelei! Als hätte man sonst nichts zu tun ...
    Andreas
    Fehldiagnose.
    Die niedrige Temperatur kommt gerade DA es im Kessel ein Luftpolster sich gebildet hat. Dasr Entlüftungsventil sorgt vor allem für entweichen der Luft beim druckaufbau.
    Marek / unterwegs
