Francis X1: Pumpe läuft nicht: Platine defekt?
Hallo zusamen!
Ich habe ein Problem mit meiner Francis X1 Ground: wenn ich bei eingeschaltetem Gerät den Schalter für den Kaffeebezug kippe, dann passiert gar nichts. Ich habe das Gerät zerlegt und festgestellt, dass kein Strom an der Pumpe anliegt. Ziehe ich den Stecker, auf den der Pfeil im ersten Bild zeigt, ab, dann läuft die Pumpe nach dem Einschalten des Geräts (unabhängig vom Schalter für den Kaffeebezug) sofort an. Woran kann das liegen?
Der Schalter für den Kaffebezug schaltet die Leitungen 3 und 4, die zur Platine führen. Die Leitungen 1 und 2 gehen dann zur Pumpe. Der Schalter funktioniert. Ist die Platine hin? Alle Bauteile sehen einwandfrei aus, soweit ich das einschätzen kann.
Bin für jeden Tipp dankbar.
AW: Francis X1: Pumpe läuft nicht: Platine defekt?
Hast du die Maschine schon mal auseinandergebaut und eventuell die Kabel vertauscht? Denn wieso beginnt deine Maschine mit dem Bezug, wenn du den Hauptschalter tätigst?
Schau dir mal meine Verkabelung in der Francis x1 an. Ist etwas anders aufgebaut als deine, aber vielleicht bringts ja was. Baujahr 2004, Modell Classic.
Link ins Webalbum
Die Maschine war in genau dem Zustand, als ich sie gebraucht gekauft habe. Der Link zu Deinen Bildern scheint nicht zu funktionieren - poste den bitte noch einmal.
sei vorsichtig, der Pfeil zeigt auf einen Stecker wo normalerweise die Erdung angeschlossen sein müsste grün/gelb, bei dir könnte es sein das je nachdem wieherum der Stecker in der Dose ist Netzspannung am Boilergehäuse anliegt.
Andi
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
