Ergebnis 1 bis 3 von 3
    ernst-josef ist offline Neuer Benutzer
    Bremen
    Standard Quickmill Sieb klemmt
    Liebe Leute,
    kennt jemand dies Phänomen:
    nach dem Bezug läßt sich der Siebträger abnehmen, aber das Sieb selbst bleibt "kleben" und widersetzt sich allen Lösungsversuchen. Nach einer gewissen Zeit löst es sich ohne Zutun und fällt mit einem "Pling" runter und verstreut den Pad.
    Es handelt sich um eine Quickmill 0820.
    Hermann
    Wien
    Standard AW: Quickmill Sieb klemmt
    Wahrscheinlich ist der grüne O-Ring am Brühkopf - das ist bei der QM die Siebträgerdichtung - entweder verdreckt oder zu alt.
    Du solltest den Brühkopf und vor allem diese Dichtung gründlich reinigen und gegebenenfalls die Dichtung tauschen. Das kostet nicht viel. Wenn du das Duschsieb und die Verteilerplatte zum Reinigen abschraubst, dann pass auf den kleinen Ventilstift in der Schraube auf, der geht leicht verloren!
    Du kannst dir auch den relativ teuren, massiven verchromten Siebträger zulegen, da wird dann das Sieb von einer Feder im Siebträger gehalten.
    Bremen
    Vielen Dank! das scheint mir plausibel und ich probiers.
