Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
  1. #21
    Jova ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: LIVIA die kleine DIVA
    Hi, noch ist es doch nicht kompliziert
    http://www.gastromaschinenteile.de/s..._8_r811486.jpg
    so etwa sollte das Teil bei dir aussehen, sitzt oben auf dem Kessel drauf. Ein sehr einfaches Bauteil, eigentlich nur ein Stopfen mit Dichtfläche der, wie M. schon schrieb nach oben gedrückt wird, wenn der Druck beim Aufheizen steigt. Der kleine Ring hält den "Stopfen" davon ab, in den Kessel zu fallen, wenn die Maschine abkühlt.
    Gruß, Jo
  2. #22
    DucAnsen ist offline Erfahrener Benutzer
    Woinem a.d.B.
    So weit ich das sehe passt das o.g. Ventil nicht, da das Gewicht im Ventil zu weit nach unten rausragt und somit am Boden des Fittings anschlägt.
    Das "HIER" passt auf jeden Fall
  3. #23
    war auch nur ein X-beliebiges Bild.
    In ähnlicher Form müsste es aber schon passen, da das Ventil - zumindest bei einer BZ99 - noch in einem 6-Kant-verlängerungs-Fitting sitzt. Sprich bei der BZ99 entweder das kleine in die am Kessel angeschraubt Verlängerung. oder das von dir gezeigt lange mit einem Kurzen Fitting.
    Siehe espresso xxl bestellnummer 001bz9903 ist eine Übersicht Kesselteile
    bzw Datei:Bz99 pressostat gross.jpg ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    hier unten links im Bild erkennbar
    Gruß, Jo
  4. #24
    Woinem a.d.B.
    Stimmt, hatte vorher auch das Gleiche drin, bis es streickte.
    Dann musste Ersatz her aber wie es so immer ist, das Falsche bestellt
  5. #25
    herr k ist offline Erfahrener Benutzer
    Erstmal herzlichen Dank an Martin, Jo und Rolf!
    Könnte euch ja auch wurscht sein.
    Heute hab ich jedenfalls mal das Ventil ausgetauscht- war noch in der Kiste von Martin dabei.
    Zufällig hat die Brühgruppe zeitgleich angefangen zu tropfen.
    Der Austausch des Ventils war eher unkompliziert. Die Gruppendichtung allerdings konnte ich nur austauschen durch komplette Demontage des Brühkopfes.
    In unserer Küche sah es ziemlich wild aus.
    Erster Test: FUNKTIONIERT !
    Jetzt hoffe ich mal, dass kein Gewinde zu lose oder zu fest angezogen ist.
    Vielleicht wird doch noch ein Schrauber aus mir
    Danke erstmal.
    Gruß k
  6. #26
    Yeah, klingt doch gut
    Gruß, Jo
  7. #27
    Klingt nicht nur gut
