Ergebnis 1 bis 10 von 27
    DucAnsen ist offline Erfahrener Benutzer
    Woinem a.d.B.
    Standard LIVIA die kleine DIVA
    Hallo Gemeinde,
    hab zu Zeit ein kleines Problem mit der Livia, baugleich Bezzera BZ99.
    Die Maschine ist ca. 30 Min aufgeheizt, wenn ich einen Dampfbezug starte, geht der Druck in den Keller, "VIDEO_I"
    Der Presso schaltet und die Heizung springt an, es dauert natürlich bis wieder der Druck zum Milchaufschäumen wieder da ist.
    Wenn ich anschließend den Dampfbezug wieder starte, nachdem der Presso wieder die Heizung abgeschaltet hat, geht der Druck nicht so in den Keller wie davor. "VIDEO_II"
    Hab gedacht, dass es am Pressostaten liegt, weil dieser nicht so schnell startet, hab noch einen neuen da gehabt, aber keine Besserung!
    Was ich noch festgestellt habe, ist, dass die Heizung wenn die schaltet, nicht wie auf den Typenschild 1300W sonder mit ca. 1100W läuft.
    Den schnellen Druckabfall, nach dem ersten Dampfbezug kann ich mir nicht erklären
    Was könnte es sein?
    Gruß Duc
    locobo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: LIVIA die kleine DIVA
    meiner Meinung nach ist es das Entlüftungsventil. Wenn das nämlich fest sitzt (verklemmt oder zugekalkt) kommt es genau zu dem Problem.
    Es ist quasi immer zu und der Kessel kann im ausgeschaltetem Zustand sich nicht entlüften.
    Mit dem ersten öffnen des Dapfventils machst du dann genau dies! Und es ist klar, dass der Druck jetzt erstmal so absackt. Später wenn er 1 mal entlüftet ist hast du das Problem ja nicht mehr.
    Der 2. Druckabfall im Video ist vollkommen normal!
    Also einfach ein neues Entlüftungsventiel für 6€ und gut ist.
    Ich hatte das erst bei meiner Brasilia auch, weil ich 6 € sparen wollte und dachte das alte reicht noch... ;-(
    Gruß Tim
    LuxorN ist offline Erfahrener Benutzer
    Bielefeld
    Entlüftungsventil.
    brew: Isomac Relax, DeLonghi ESAM 3200s, Nespresso@work
    Neuzugang: Breville "Smart Grinder" (klingt doch besser als "Gastroback")
    roast: Behmor 1600 & TempLog (VA40B)
    zu verkaufen: Solis Crema SL90
    Woinem a.d.B.
    Hab noch einen da, werde ich gleich probieren! Tnx
    Markenmehrwert ist offline Erfahrener Benutzer
    Biberach an der Riß
    Ja, Entlüftungsventil! E-XXL 529303
    Martin
    Gaggia Assotronic
    Brasilia Portofino 1Gr. DIG
    Zum Spielen: Grimac Mini
    Woinem a.d.B.
    Tnx, es hat gefunkt!!
    Auf Euch ist verlass!!
    Woinem a.d.B.
    Man, man, man die Pechsträhne hört nicht auf
    Heute hat das Sicherheitsventil an der Livia ausgelöst.
    Die baut keinen Druck mehr auf, wenn ich den Bezug betätige kommt sehr wenig Wasser raus 40-50ml/10sek.
    Wenn ich gegen einen Blindsieb den Bezug betätige, wird das Wasser solange in den Kessel gepumpt bis das Sicherheitsventil auslöst.
    Beim Bezug gegen das Blindsieb hab ich mich gefragt, wohin das Wasser geht, weil Äußerlich alles ok war, klar der Kessel wird solang gefüllt!
    Was kann es sein? Ist es das MV zur Kesselfüllung?
    Gruß Duc
    ja.
    blu
    oder der HX hat ein Loch, z.B. wegen Frostschaden.
    LG blu
    - mobil geschrieben -
    Woinem a.d.B.
    Roger, werde ich überprüfen!
    Die Spule selbst hat Durchgang, dürfte nicht hin sein.
    Tnx
