Ist wohl eher mal wieder oder...
Dies ist doch eindeutig ein Einkreissystem.
Hallo Boris
Das Ventil nennt sich Expansionsventil und hat primär die Aufgabe, die Ausdehnung des Wassers bei Erwärmung zu regeln. Und du kannst mit ihm den Brühdruck regulieren.
Verbaut ist das klassische, dämliche ECM Ventil, welches einen geteilten Schlitz hat und sich bei Verkalkung nur schwer bewegen lässt. Mittig siehst du den Ventilstift
Du solltest es ausbauen, in Entkalker legen und dann versuchen, den Stopfen rauszuschrauben. Wenn du ihm vorab leichte Hammerschläge versetzt, bricht der Kalk in den Gewindegängen und es dürfte leichter gehen. Versuche es mal mit zwei Schraubendrehern gleichzeitig.
Zählst du die Gewindegänge oder misst, wie tief der Stopfen reingeschraubt ist, hast du die Grundeinstellung des Ventils, fallst du kein (funktionierendes) Manonmeter hast.
Ist es zerlegt, die Dichtung und den Ventilsitz
prüfen, instandsetzen und mit Silikonfett wieder montieren.
Hast du ein Manometer würde ich den Druckpunkt auf ca. 11 bar einstellen.
Viel Erfolg
Achmed
