Rocket Cellini
Hi Zusammen,
bisher hatte 2 Jahre keine Probleme und seit heute wird sie nicht mehr warm?
Was kann ich machen? Kann ich selbst etwas machen oder muss ich sie wegbringen?
Dank für Antworten
AW: Rocket Cellini
Die erste Frage de Computernotdienstes bei dunkel bleibendem Monitor lautet immer: Ist der Netzstecker eingesteckt?
Aber mal im Ernst, leuchtet das Betriebslämpchen? Klickt der Presso nach dem Einschalten? Sitzt der Tank richtig?
AW: Rocket Cellini
Licht leuchtet, Wasser kommt, aber leider nicht heiss, Druckt ist bei 0,0
heute Morgen war noch schon.....aber morgen?
Geändert von 0711hero (06.01.2012 um 21:15 Uhr)
AW: Rocket Cellini
Wenn du dir das zutraust und einen Spannungsmesser hast, kannst du auf Fehlersuche gehen.
Zuerst die obere Abdeckung abschrauben und ein Seitenteil, damit du an die Heizungsklemmen kommst.
Nun mit einem Spannungsmesser messen, ob an den Heizungsklemmen Spannung anliegt, wenn die Maschine eingeschaltet ist. Vorsicht, dass du selbst keine Spannung führenden Teile mit den Fingern berührst.
Wie gesagt, wenn du das noch nie gemacht hast, lass es und rufe den Verkäufer an oder bringe die Maschine in eine Service-werkstatt.
Liegt an den Heizungsklemmen Spannung, Stecker raus, die Leitungen von den Klemmen abziehen und mit einem Durchgangsprüfer die Heizung durchmessen. Besteht kein Durchgang, ist sie defekt und muss ausgewechselt werden.
Liegt keine Spannung an der Heizung, kann es am Presso liegen.
AW: Rocket Cellini
Danke, dann muss mein Baby wohl weg, leider
AW: Rocket Cellini
Hallo.
die Rockets haben oben auf dem Kessel einen Sicherheitsthermostaten mit einem roten Knopf.
Wenn du den Deckel abnimmst, kannst du durch Draufdrücken feststellen, ob er ausgelöst hat.
Aber bitte bei unbestromter Maschine.
Achmed
AW: Rocket Cellini
AW: Rocket Cellini
Dürfte am Pressostaten liegen (--> Arni). Du kannst (Netzstecker ziehen !!!) mal an dessen Verstellschraube hin und her drehen. Viellecht hängt er ja nur.
AW: Rocket Cellini
wenn Pressostaten hängen, dann doch eher so, dass die Kontakte verklebt sind und sie nicht mehr abschalten. So kenne ich es.
Achmed
AW: Rocket Cellini
Wo ist die Verstellschraube?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
