Hallo
Habe eine Rancilio Z11 Omnicon welche 10 Jahre bei einem Landwirt im Keller gestanden ist bekommen. Hab sie jetzt mal vom gröbsten Schmutz befreit und getestet. Mir fehlt allerdings die externe Pumpe, habe sie daher nur an eine 4 bar Wasserleitung angeschlossen. Nachdem ich Undichtigkeiten beim Expansionsventil re. Gruppe sowie beim Flowmeter li. Gruppe behoben habe scheint die Elektronik zu funktionieren und heizen tut sie auch. Habe allerdings nicht bis zum vollen aufheizen gewartet, da das Manometer irgendwo steht und die Anzeige nicht verwertbar ist.
So jetzt hätte ich einige Fragen an die Profis:
1. Wie wird die Maschine programmiert und wozu dienen die Tasten in der ersten Reihe neben der Led Anzeige?
2. Bei der Zweiten Gruppe kommt beim Betätigen der Taste kein Wasser, das Relais schaltet und nach abschalten kommt Wasser aus dem Expansionsventil. (Das Duschsieb ist nicht verlegt) Gibt es da noch wo ein Sieb oder was ähnliches?
3. Woher kann man event. eine ext. Pumpe bekommen? Kann ich event. die Pumpe einer Expobar (diese ist aber eingebaut) nehmen? Und wird sie nur in die Zuleitung gehängt?
Ich versuche noch Bilder hochzuladen.
http://up.picr.de/9195824aar.jpg[/img]
http://up.picr.de/9195826jsn.jpg[/img]
Herzliche Grüße aus Österreich
erich
Bitte nicht steinigen wenn ich was bei der Suche übersehen habe.
