Ergebnis 1 bis 7 von 7
    bcbittermann ist offline Neuer Benutzer
    Standard Siemens CES 2 (wie Saeco Stratos) macht keinen Kaffee mehr
    habe einen Kaffeevollautomaten von Siemens (ich glaube CES 2, ist wie Saeco Stratos, die gleiche wie die von Forenmitglied ANDBAND, siehe Photo) und gestern machte sie noch Kaffee, heute nicht mehr. Problem ist, dass durch die Düsen der Kaffee nur noch tropft und auch das Brühgeräusch irgendwie unterdrückt ist. Seltsam ist hingegen, dass der Reinigungszyklus ganz normal funktioniert, d.h. das Wasser fließt mit normalem Druck und in normaler Menge durch dieselben Düsen (aus denen auch der Kaffee kommen sollte).Reinigungszyklus und Kaffebrühvorgang benutzen ja denselben "Transportweg", das ist das seltsame.
    Habe Brühgruppe herausgenommen und alles gereinigt. Nichts ist verstopft. Trotzdem geht nur de Kaffee nicht durch.Kann mir bitte jemand helfen.
    pauel ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Siemens CES 2 (wie Saeco Stratos) macht keinen Kaffee mehr
    ...nimm die Brühgruppe mal auseinander (Anleitungen gibts zuhauf im Netz) und reinige sie gründlich.... ich tippe hier mal auf einen verstopften Brühzylinder.
    Ein weiterer Kandidat wäre die Pumpe, die nicht mehr die volle Leistung bringt und es nicht schafft, das Wasser durch den gepressten Kaffee zu schicken.
    Vielen Dank, aber die Brühgruppe habe ich schon auseinander genommen und gründlich gereinigt. Außerdem schießt reines Wasser im Reinigungszyklus ganz normal durch die Düsen, so dass ich denke, es kann nicht die Pumpe sein. Irgend eine andere Idee? Gruß
    Also, habe mal nach Demontajeanleitungen geschaut und eine gute gefunden. In der Tat habe ich die Brühgruppe so detailliert nicht auseinadergebaut. Das werde ich wohl tun, bevor ich weitere Schlussfolgerungen ziehe. Hoffe nur, dass ich das Ding auch vernünftig wieder zusammen bekomme. Berichte dann weiter.Vielen Dank Pauel.
    W1cht3lm@nn ist offline Erfahrener Benutzer
    Kann nur die Idee unterstützen, dass die "abgenudelte" Pumpe durchaus gut zum Fehlerbild passt.
    Beim Reinigungszyklus oder auch Heisswasser/Dampfbezug wird so gut wie kein Druck aufgebaut, der entsteht nur dann wenn das Wasser durch gemahlenen Kaffee gedrückt werden muss. Daher schafft auch eine defekte Pumpe es in den anderen Fällen noch, nur eben nicht beim Kaffeebezug.
    Eine Brühgruppenreinigung jedes einzelnen Teils ist allerdings nie verkehrt.
    Lieben Dank Euch allen. Leider hat eine gruendliche Reinigung nicht geholfen. Wird wohl doch die Pumpe sein. Irgend eine Ahnung, was so etwas kostet?
    JO31fd
    ca. 20 Euro
    Was passiert, wenn Du einen Pulverkaffeebezug ohne Kaffeepulver startest?
    Hast Du beim Zusammenbau der Brühgruppe die lange Feder vom Cremaventil im Brühkopf wieder richtigrum eingebaut? Das dünne Ende kommt zuerst in die Röhre!
