Ergebnis 1 bis 10 von 12
    bernd_888 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia Classic Pumpe defekt ?
    ich hatte mir vor kurzem eine gebrauchte Gaggia Classic Gold ersteigert,
    eigentlich in gutem Zustand, wenig verkalkt, allerdings Baujahr 1997.
    Nach einer Duchlaufentkalkung zog die Pumpe nach einiger Zeit Luft,
    so dass gar nichts mehr ging.
    Ich habe dann nach Anleitung hier im Forum die Pumpe wieder mit Wasser gefüllt,
    gleichzeitig auch noch einmal in auseinandergebautem Zustand entkalkt (allerdings nicht das Magnetventil und das Expansionsventil zerlegt).
    Danach geht sie wieder - etwas.
    Allerdings macht sie sehr laute Geräusche und das Brühwasser kommt wohl mit zu wenig Druck und unregelmässig, s.a. das Video auf Youtube:
    Video0005[1].3gp - YouTube
    Meine Vermutung ist, dass die Pumpe ziemlich hinüber ist.
    Teilt jemand diese Vermutung, oder ist es das Magnetventil ?
    Standard AW: Gaggia Classic Pumpe defekt ?
    Schalt mal auf Dampf, öffne die dampflanze und schalte die Punpe ein. Wenn jetzt richtig viel Wasser kommt, ist das MV verstopft.
    sollte man bei der CC nicht machen.
    Kreis Lörrach
    Wenn es am Magnetvil liegt, müssten wahre Sturzbäche aus dem Röhrchen zur Tropfschale kommen. Wenn dort auch nichts rauskommt, ist es wohl die Pumpe.
    Also es kommt schon gut Wasser aus der Dampflanze,
    vielleicht werde ich dann doch einmal das Magnetventil auseinanderbauen.
    Was mich nur wundert, dass die Pumpe so laut ist.
    Vielleicht hat sie Kontakt zum Gehäuse?
    Wieso?
    Kreis Lörrach
    Zitat Zitat von S.Bresseau Beitrag anzeigen
    Wieso?
    Grundgedanke: angenommen, die Pumpe arbeitet einwandfrei, aber das MV ist nicht dicht. Dadurch fliesst Wasser nicht nur in die Brühgruppe, sondern auch über das MV durch das Röhrchen in die Tropfschale.
    Stuttgart
    Ich schätze, du hast bereits mit ordentlich Fettlöser rückgespült?
    Gruß XPert
    MarekLew ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Großraum Stuttgart, um Leonberg...
    Das Ventil kann:
    - Die Brühgruppe mit Kessel verbinden
    - Die Brühgruppe mit Ablauf verbinden
    Es kann nicht den Kessel mit dem Ablauf verbinden...
    Marek
    Gruß XPert
    Hab ich schon mal ganz am Anfang gemacht, kann ich aber
    vor Zerlegen des Magnetventils auch noch mal versuchen.
    diggeler ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich tippe auch auf die Pumpe,
    ungewohnte Geräusche und nur noch sehr schwacher Druck waren bei mir damals die Symptome. Eine neue Pumpe schaffte Abhilfe. Dass die irgendwann mal den Geist aufgeben ist wohl normal.
    Carimali Uno
    Fiorenzato F5G automatic
    Gaggia Classic Coffee
    Isomac Cono Inox (mit stufenlos-Umbau)
