Ergebnis 1 bis 10 von 11
    cappuccionist ist offline Benutzer
    Standard Wartung K3 Touch
    Guten Morgen allerseits.
    Ich habe heute morgen so einen komischen Geruch bzw. Geschmack in meinem Cappu. Der selbe Geruch kommt aus der Mühle. Ich befürchte, dass die Mahlscheiben durch den zu feinen Mahlgrad "verstopft" sind. In der Bedienungsanleitung und hier an Board habe ich gelesen, dass man zur Pflege ab und zu die Mühle aufschrauben und reinigen sollte.
    Allerdings ist meine Bedienungsanleitung für alle Compaks, also auch für die mit Dosierer und es ist nicht richtig ersichtlich welche Schrauben ich letztlich aufschrauben muss.
    Kann mir jemand dabei helfen und mir evtl. Tips geben, was ich auf keinen Fall falsch machen darf...
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: Wartung K3 Touch
    Stell sie erst mal auf Grobanschlag und lass sie 5sec laufen, bevor Du alles auseinanderbaust.
    Greetings \\//
    Marcus
    @nobbi: Hab ich schon gemacht... Es löst sich zwar einiges, dennoch sieht man von "oben", dass die Scheiben immer noch komplett zugesetzt sind.
    Hat sonst keiner mal die Mühle aufgeschraubt um die Mahlscheiben von Schund zu befreien?
    Lindau (B)
    Erstmal die Schraube unter der Metallkappe hochdrehen.
    Wenn du dann noch nicht ganz aufmachen kannst, dann die drei imbusschrauben etwas rausdrehen (musst nicht ganz) dann sollte sich alles öffnen lassen.
    Angelo
    ECS imprezza.de Lindau
    ACHTUNG: ICH BIN HÄNDLER!
    Und Trotzdem: VIVA!
    MonikaD ist offline Benutzer
    Göttingen
    hier findest du eine Anleitung zum Scheibenwechsel:
    -K3 Mahlscheibenwechsel
    und hier im Forum: Compak K3 Touch Mahlgradverstellung geht schwer
    gibt es dann den folgenden Trick von groovingandi:
    "Das ist jetzt etwas OT, aber ich habe mir die Anleitung gerade angesehen und halte das Vorgehen für etwas umständlich. Wenn man die Schraube unter der silbernen Kappe entfernt, kann man den Mahlgrad an der Begrenzungsschraube vorbei quasi unendlich grob stellen und somit den Zugang zu den Mahlscheiben freilegen. Das hat den Vorteil, dass man die drei sehr schwergängigen Schrauben oben nicht lösen muss und man hat außerdem einen besseren Griff für das Herausdrehen der oberen Mahlscheibe."
    Monika
    Lindau (B)
    Da würd ich mich nicht drauf verlassen... oft genug, dass der Mahlscheibenhalter sich nicht öffnen lässt...
    Angelo
    Und Trotzdem: VIVA!
    Vielen Dank für eure Hilfe, wird heute Abend gleich getestet.
    Also ich finde die Original Bedienungsanleitung nicht sehr hilfreich.
    Wenn man weiß wies geht liest es sich vielleicht logisch, aber wenn man keine Ahnung hat wofür diverse Schrauben gedacht sind...
    Guten Abend,
    ich habe die silberne Schraube unter der silbernen Verschlusskappe aufgedreht und dann die Mahlgradverstellung komplett aufgedreht und kam dann direkt zu den Mahlscheiben. Dort habe ich auch den "verbrannten" Geruch wiedergefunden.
    Jetzt habe ich zwei Fragen:
    1. Kann es sein, dass sich Kaffeemehl UNTER den Mahlscheiben sammelt und man diese ausbauen muss um dies ebenfalls zu reinigen?
    2. Macht es etwas, wenn man die Maschine ohne Bohnen laufen ließe. Oder würde dann evtl. der Motor heiß laufen?
    Iskanda ist offline Erfahrener Benutzer
    Bötzow (Nähe Berlin)
    Lös einfach die Mahlscheiben. Man muss die untere Scheibe mit einem Schlüssel festhalten, dann kann man die 3 Schreiben einfach herausdrehen,
    BZ07, K3adv
    Danke Iskanda, hab bereits alles wieder zusammengebaut.
    Hab bereits ein paar Probemahlungen absolviert und es schein alles soweit wieder in Ordnung zu sein...
