Ergebnis 1 bis 9 von 9
    bagarotzi ist offline Benutzer
    Standard ECM Mechanika II Probleme
    Guten Tag allerseits,
    nachdem meine ECM Mechanika II Profi Bj. 2003 seit einiger Zeit, vor dem Anspringen der Heizung über eine längere Dauer metallene Click-Geräusche von sich gegeben hat, was sich zT über einen Zeitraum von mehreren Stunden hinzog, ist nun ein weiterer Defekt hinzugekommen. Ist Heizung einmal angesprungen, geht nun die Pumpe nicht mehr, bzw. läuft nicht durchgehend, sondern geht für sekundenbruchteile an und wieder aus, an und wieder aus etc.
    Meine Frage: kann ich das als technischer Laie irgendwie selbst beheben / kennt hier jemand einen vertrauenswürdigen Laden in Berlin, der das für mich beheben könnte?
    Vielen Dank und beste Grüße,
    Joschi
    Standard AW: ECM Mechanika II Probleme
    niemand?
    e=MR2 ist offline Benutzer
    Burrweiler
    Hallo Joschi,
    das klingt verdächtig nach einem Kontaktfehler der Tankkontrolle.
    Deine Maschine müsste doch die 4 Stäbe im Tank haben. Bei dem Typ kommt es oft vor, dass der Kontakt nicht "sauber" ist.
    Andreas
    Hey,
    danke für die antwort, aber das ist es definitiv nicht. nach einiger zeit (nach bis zu 20h!) nach dem anschalten springt die heizung an. danach ging auch alles wie gewohnt, nur funktioniert jetzt auch die pumpe nicht mehr richtig.
    vielleicht hat jemand noch eine andere idee?
    dankedanke,
    joschi
    bei München
    Fehler in der Blackbox? Meine Giotto hatte dank eines defekten Relais´ (Kontakte waren hin) mal ähnliche Symptome.
    Klickgräusche können vom Pressostat kommen (im einfachsten Fall), was man durch Spannungsmessung an dessen Kontakten überprüfen kann. Außerdem gibt es in der "Black Box" Kontakte, die schalten oder auch nicht.
    Dazu müsstest du die Verkleidung abnehmen, damit du an das Innenleben kommst.
    danke schonmal,
    den pressostaten finde ich, aber was genau ist die blackbox, bzw. wo im gehäuse sitzt sie? ich hab die verkleidung abgenommen, aber leider keinen spannungsmesser bei der hand.
    bei München
    Das ist ein schwarzer Kasten, sitzt vermutlich seitlich unterhalb des Kessels, könnte Gicar draufstehen.
    Guten Abend allerseits,
    gerade habe ich endlich die Zeit gefunden, die Maschine zu öffnen. Am Pressostat gibts Spannung und das Klick-Geräusch kommt definitiv aus der Blackbox. Die Frage ist jetzt: was tun? Soll ich ne neue Blackbox kaufen?
    Kann ich da selbst was reparieren?
    Vielen Dank & beste Grüße!
