Ich habe heute die Pumpe getauscht und nun schaltet sich nach dem Aufheizen die Pumpe ein - und lässt sich nicht ausschalten.
Das mit dem Nichtausschalten hatte ich früher schon einige male.
Ich habe die alte Ulka-Pumpe (EX5), gegen eine neue ULKA (EX4) getauscht, die Kabel wie bei der alten Pumpe angeschlossen, zuerst hat alles funtioniert.
Nach ca. 3 Bezügen das Problem
Den Tastschalter habe weiter rein und weiter raus gedreht, ohne Erfolg.
Ich bitte um Hilfe
Danke!!!!
Schöne Grüsse aus Wien!
