WMF Combination S Fehlermeldung Brühwasser Zulauf
ich habe seit kurzem eine WMF Combination S und das Gerät zeigt mir auf dem Display die Fehlermeldung "Störung Brühwasserzulauf".. Leider weiss ich nichts damit anzufangen. Vielleicht ist ja hier jemand der sich mit der Technik auskennt und mir somit einiges an Geld für den Techniker erspart
) Ich freue mich auf eure Antworten.
LG
AW: WMF Combination S Fehlermeldung Brühwasser Zulauf
nach dem Aus und wieder Einschalten ist ja die Fehlermeldung nicht mehr vorhanden.
Wenn Du dann eine Reinigung durchführst,kommt dann auch der Fehler oder nur bei Kaffeebezug ?
Es ist nur wenn ich auf eine beliebige kaffeetaste drücke. Beim einschalten ist die Fehlermeldung nicht da. Wie gesagt nur wenn ich Kaffee haben möchte.
was ist,wenn Du eine Reinigung durchführst ?Fehlermeldung ?
Hallo
das habe ich schon gemacht. Die Meldung ist erst nach der Reinigung aufgetreten. Die Reinigung verlief auch ganz gut und ohne Probleme. Dann wollte ich den Kaffee mal testen und da kam dann die Fehlermeldung.
also,Du machst eine Reinigung-ohne abschalten-,danach ist die Maschine Betriebsbereit-alle Tasten leuchten ?
Hat die Maschine 2 Mühlen einen Kaffeemehlportionierer oder nur 2 Mühlen ?
Also die Maschine hat 2 Mühlen einen Kaffeemehlportionierer und einen Handeinwurf. Ich habe gereinigt und die Tasten haben geleuchtet, dann habe ich auf Kaffee gedrückt und die Maschine hat die Fehlermeldung angezeigt!!!
dann drücke mal Tasse Filterkaffee(aus Kaffeemehlport.),dann wissen wir schon mal,ob es eventl. an der Pumpe liegt.Sollte der Filterkaffee laufen,dann wird die Pumpe def. sein.
Mhhhh wir haben alle Tasten schon gedrückt, aber die Fehlermeldung kommt immer wieder..
nicht wahllos alle Tasten,sondern nur Filterkaffee,also die,bei der die Mühlen nicht laufen,sondern nur der Kaffeemehlport.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
