Seite 1 von 13 1234511 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 125
Thema: Bezerra BZ99
    hannibalhh ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Bezerra BZ99
    Hallo
    Ich hab ein Angebot für eine Bezerra BZ99 bekommen.
    375 Euro, generalüberholt
    10 Jahre alt
    Sieht so aus:
    http://s2.up.picr.de/4842809.jpg
    Nachteile aus dem Kaffeewiki:
    Großes Totvolumen im Wassertank (ca. 1 Liter), da die Wasserstandskontrolle relativ weit oben angebracht ist
    => Ist für mich eig. kein Problem, frage mich nur ob man das Wasser bei längerer Nichtbenutzung einfach herauslassen kann.
    Wassertank schlecht gegen Hitze des Kessels isoliert, Wasser im Tank wird relativ warm (ca.28°C)
    => Könnt man da nicht mit bisschen Alufolie das etwas kompensieren.
    Sind 28 Grad wirklich ein Problem?
    Brühwasser im Wärmetauscher überhitzt sehr schnell, daher ist vor jedem Bezug ein Leerbezug nötig
    => Was bedeutet das?
    Was haltet ihr von dem Angebot?
    nils-holgersson ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Bezerra BZ99
    Zuuuuuuschlagen!!!!!!!!
    Malik_Be ist offline Benutzer
    Raum Düsseldorf
    Hört sich gut an. Der Preis ist denke ich auch in Ordnung.
    Kessel isolieren kann man eh machen - allerdings nicht mit Alufolie, eher mit sowas wie Armaflex HT. Dass Wasser im Kessel steht, ist völlig normal. Das durchmischt aber auch - who cares..
    Leerbezug = etwas Wasser durch die Brühgruppe ablassen. Also einfach einen Bezug ohne Siebträger, bzw. ohne Kaffeemehl im ST. Kann man eh machen, um die Tasse noch mal richtig vorzuheizen. Macht man bei jedem Zweikreiser, weil das Wasser im Wärmetauscher naturgemäß nahezu die Temperatur des Kessels annimmt.
    Wenn die Maschine gut in Schuss ist, ist das ein echtes Schnäppchen. Unbedingt zuschlagen!
    Der Heißwasserbezugspunkt ist sinnigerweise sehr weit unten im Kessel - weiß nicht, wie das bei der BZ99 ist, aber da kann man recht effizient Wasser "tauschen". Ging bei der Brewtus so, heißes Wasser kam da auch aus dem Dampfkessel - also potenziell vergleichbar.
    Dale.
    Danke für die Antworten.
    Gibt es von euch Tipps worauf ich achten soll? Typische Schwachstellen? Ist noch mal 10 Jahre für diese Maschine, wenn die gepflegt wird, realistisch?
    Wie ist das eig., wenn man nen einfachen oder doppelten Espresso machen will.
    Je nach dem braucht man ja unterschiedlich viel Wasser, richtig?
    Kann man das bei der Maschine regeln oder muss man dann zwei einfache durchlaufen lassen statt einem doppelten?
    Geändert von hannibalhh (12.01.2012 um 16:02 Uhr)
    JO31fd
    [FUN]
    ... ich glaub ich geh mal mein Popcorn holen ...
    [/FUN]
    autobias ist offline Benutzer
    Osnabrück
    @Dale B. Cooper
    Es ging ihm wohl um das Totvolumen des Wassertanks, also wieviel Wasser im Tank verbleibt nachdem der Schalter, zum Schutz der Pumpe, schaltet.
    @hanniballa
    Ich kenne die Maschine jetzt nicht genau, aber ich gehe davon aus das man den Tank herausnehmen kann um ihn zu reinigen und die Restmenge zu entfernen.
    Wenn die Maschine gut gepflegt wird, hält sie sicher auch noch länger als 10 Jahre. Kann halt sein das mal was kaputt geht, läßt sich aber Dank der guten Unterstützung hier im Netz und mit ein wenig Geschick oft selbst reparieren.
    Von der Bedienung ist die Maschine eigentlich sehr simpel, Bezug wird manuell gesteuert, d.h. Schalter an = Bezug starten; Schalter aus = Bezug stoppen.
    Ob einfacher oder doppelter Espresso wird über das entsprechende Sieb mit der entsprechenden Menge Kaffeemehl entschieden.
    Einfach mal hier ein bischen weiter lesen, das wird schon.
    Ist eine Mühle auch schon vorhanden ?
    Tobias
    Cimbali Junior S1; Mazzer mini + Hama M30 Fototimer;
    Carmencita 2u.6T; FP Bodum Columbia; Braun KMM1
    In Arbeit:http://www.kaffee-netz.de/reparatur-...ngsaktion.html
    Ahaus (Münsterland)
    Kaufe sie!!!
    Eine sehr beliebte Maschine hier im Kaffee Netz.
    Du kannst sie dann auch noch ein wenig pimp'n.
    Manometer für Bezzi (BZ99) per Sammelbestellung/Boardprojekt
    Damf-Kipphebel für die Bezzi [BZ99]
    BZ99 - Brühdrucktuning
    Gruß Klaus
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Mühle ist in Planung.
    Vielen Dank euch!
    Iskanda ist offline Erfahrener Benutzer
    Bötzow (Nähe Berlin)
    375 ist ein guter Kurs.
    In eine 'Generalüberholung' würde ich keine allzugroßen Erwartungen setzen. Aber sollte was mit der Maschine sein, wird es das KN schon hinbiegen. Du solltest also keine 2 linken Hände haben.
    Leicht nachteilig ist nur die kleine Abtropfschublade und die starre Dampflanze.
    BZ07, K3adv
