    erichlehner ist offline Benutzer
    50 km nördl. von wien
    Standard Rotopumpe dreht schwer
    Hallo
    Expressfrage an die Experten. Meine Rotopumpe ist manchmal nicht angelaufen. Jetzt habe ich sie vom Motor getrennt und festgestellt, daß sie sich sehr schwer drehen lässt. (Mit der Hand überhaupt nicht, wird aber nach einigen Umdrehungen leichter) Kann sie verkalkt sein? Kann man sie entkalken? Eventuell mit Zitronensäure? Habe welche zu Hause. Wie viel Pulver muß ich in 1 l Wasser geben?
    Oder kann man sonst was tum.
    Danke für eure schnelle Hilfe.
    LG erich
    manno02 ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Standard AW: Rotopumpe dreht schwer
    Lege sie nicht!! komplett in Zitronensäure ein, das wird sie wahrscheinlich nicht überleben. Suche mal nach Reinigung Rotopumpe hier im Forum, da gibt es etliche Beiträge
    edit: schau mal hier
    Wieso geht die Rotationspumpe fest ?
    oder hier
    Rotationspumpe klemmt nach Entkalkung
    gruss
    manno02
    theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis - praktisch schon!
    Greg67 ist offline Erfahrener Benutzer
    around Offenburg
    für einen besseren sucherfolg aber eher Rota statt Roto eingeben
    Das Leben ist auch ohne Signatur schön, aber dennoch:
    +++ Bezzera Ellisse PM 1GR, Mahlkönig Vario Home +++
    +++ Bezzera BB105 AT, Cunill Tauro +++
    +++ Arrarex Caravel V3 Arancio +++
    +++ In Aufarbeitung: Gaggia Asso 2GR +++
    +++ Rancilio Miss Rancilio/ Nancy [stille Reserve], Petra Espresso Mahlwerk M20.07 [Altenteil] +++
    Hallo
    Danke für die Hilfe. Nach dreimaligem Zerlegen habe ich endlich das Prinzip verstanden. Die Pumpe läuft jetzt leise und mit Druck.
    Bei mir dürfte folgendes Problem bestanden haben. Der Rotor wird auf jeder Seite von einer schwarzen Platte (Grafit??) begrenzt. Die Hintere Platte wird durch die Gummidichtung - jenachdem wie weit die Abdeckscheibe eingedreht wird - gegen den Rotor gedrückt. Nichts desto trotz kann sie gegebenenfalls noch etwas arbeiten. Nun, meine ist durch Kalk festgesessen deswegen konnte der Rotor nicht gleichmäßig drehen. Durchs Zerlegen wurde das wieder gängig gemacht. - So zumindes ist meine Meinung.
    Auch die Maschine scheint nach ihrer 10 jährigen Pause aufgrund meiner Bemühungen (Entkalkung Reinigung mit Fettlöser gearbeitet) wieder in Schwung zu kommen. Das Manometer zeigt in Ruhe wieder den Leitungsdruck und beim Bezug (auch bei Leerbezug) wieder die 9 bar an.
    Bin sehr erfreut.
    Will mich hier auch noch für die diversen Hilfen bedanken.
    mfg
    erich
    Markenmehrwert ist offline Erfahrener Benutzer
    Biberach an der Riß
    Das hört sich sehr gut an!
    Du hast echt die Rota zerlegt und wieder mit Erfolg zum laufen bekommen?
    RESPEKT!
    Eigentlich überlebt eine Rota das zerlegen nicht, bzw. das Zusammensetzen.
    M.
    Gaggia Assotronic
    Brasilia Portofino 1Gr. DIG
    Zum Spielen: Grimac Mini
    janosch ist offline Erfahrener Benutzer
    moin ...
    genau dazu hab ich noch eine frage :
    warum oder besser was an der rota geht eigentlich kaputt beim zerlegen / zusammensetzen ?
    ich hab meine auch nicht zerlegt weil mir davon abgeraten wurde, aber ich trau der pumpe nicht so richtig ... ich finde sie dreht ziemlich schwer wenn man sie von hand durchdreht
    entkalken hat auch nix daran geändert
    ich würde die pumpe eigentlich gern zerlegen um zu wissen was mit dem ding los ist
    gibts auch einzelteile für die rota ?! weil eine komplett neue kaufen wär ja quatsch wenn nur kleinteile in der pumpe kaputtgegangen sind
    Vibiemme Domobar Nero + Demoka M 203
    Brasilia Portofino & Mazzer SuperJolly - in arbeit
    manzenberg ist offline Erfahrener Benutzer
    Marktredwitz
    @erichlehner
    Gratuliere. Freuet mich immer wieder, wenn jemand nicht auf den hier zum Mantra erklärten Quatsch hört „Rotas sind nicht zu zerlegen“. Trotzdem munter anfängt, nicht aufgibt und seine Rota wieder zum Laufen bringt.
    Mit etwas Umsicht ist eine Teilzerlegung keine Geheim Wissenschaft. Das Zusammenbauen ist etwas fizelig, aber auch machbar. Meine vor 3 Jahren zerlegte Rota funzt immer noch .
    Natürlich ist eine stundenlange Reparatur wirtschaftlich nicht sinnvoll, bei ca. 80 € Neupreis . Aber gesparte 80 € sind schon ein paar Kilo Kaffee. Und das Erfolgserlebnis ist nicht in Euro aufzuwiegen.
    @janosch
    kaputt gehen können die Graphitkörper. Kleinere Abplatzungen sind meist unkritisch. Habe eine wirklich abgenudelte Pumpe im Regal, bei der die Graphitteile schon bedenklich ausschauen. Bringt aber locker noch 16 Bar, halt mit etwas Geräuschentwicklung.
    Ersatzteile für Rotas kenne ich keine Bezugsquelle.
    Grüße Karl
    Geändert von manzenberg (15.01.2012 um 17:00 Uhr)
    Hallo Janosch.
    Ich habe die Pumpe eigentlich nicht kompliziert gefunden und bei mir ist auch nichts kaputt gegangen.
    Wenn du allerdings deine noch von Hand drehen kannst würde ich sie nicht zerlegen.
    Falls du doch willst: Deckel hinten abschrauben Welle mit hinteren inneren Deckel und Rotor herauspressen. Dann solltest du die 4Grphitplättchen und 2 Metallstifte in der Hand halten. (Meiner Meinung geht da nichts kaputt wenn die Pumpe keinen Schmutz angesaugt hat und die Blättchen nicht zerstört sind.)
    Die 2 Stifte sind übers Kreuz in den Rotor eingesetzt und verschieben je 2 gegenüberliegende Blättchen, damit sie sich dem Exzenter anpassen. Nachdem man alles kontrolliert hat Zusammenbau genau umgekerhrt. Stifte und Blättchen in den Rotor, das Ganze vorsichtig einpressen, hinterer Deckel drauf, O-Ringdichtung einsetzen und Verschlussdeckel aufschrauben.
    Fertig
    An und für sich ein simples Teil, allerdings mit engen Passungen.
    Gruß erich
