Ergebnis 1 bis 4 von 4
    MaikelSiegen ist offline Benutzer
    Siegerland
    Standard Cimbali M30 Bistro - Druck baut auf -dann..
    ich habe ein Problem mit meiner Cimbali Bistro M30 ,
    wenn ich einschalte - macht es klack -die rote Lampe geht an , und sie heizt auf - wenn Manometer im Grünen Bereich dann fange an mit Espresso,Latte etc -soweit so gut -
    Wenn dann fertig bin sollte sich ja Druck wieder aufbauen -aber siehe da -langsam und unmerklich -naja fast unmerklich fällt der Druck auf Null-siehe Manometer dann , fängt dann an im Dauerton zu Pfeifen - und ich stehe da fassungslos , an/aus hift nur manchmal-wenn sie Zeit anlasse, fängt sie wieder an Dampf aufzubauen
    Hat wer einen Tip für mich???
    lg
    Michael
    Carimali Uno E & Ascaso I Mini
    Lache über dich selber,und Du wirst ein Leben lang was zum Lachen haben
    gvegidy ist offline Erfahrener Benutzer
    Tübingen
    Standard AW: Cimbali M30 Bistro - Druck baut auf -dann..
    Leider kein Phänomen was ich kenne oder zu dem mir sofort eine Ursache einfällt.
    Wann tritt das Problem auf? Immer nach dem ersten Bezug oder erst wenn die Maschine xx Minuten läuft? Oder ganz wahllos mal so mal so?
    Das Dauerton-Pfeiffen was Du beschreibst - ist das der selbe Piepton, der beim Einschalten für nen paar Sekunden kommt? Das ist der Signal-Summer auf dem Elektronik-Board. Ich kenne nur 2 Gründe warum der regulär angeht: Einschalten und Programmieren der Bezugsmengen für die einzelnen Tasten.
    Es klingt mir aber so als ob der auch bei irgendwelchen Fehlern angeht und das bei Dir der Fall ist.
    La Cimbali M30 Bistro + Mazzer Super Jolly, Röstbiene
    Adresse (oder besser Faallle) für die, von denen ich keine Emails bekommen möchte: mark@cactusamerica.com
    Siegerland
    Das tritt nicht nur nach ersten Bezug auf - sondern auch 2 oder dritten , meist jedoch wenn ich Dampf für 2 Tassen brauche, ,danach ist der Dampf im wahrsten Sinne komplett weg, baut also nicht wieder neu auf, Manometer fällt ganz langsam gen 0 , wenn unten ist kommt der Dauerpiepton
    kommt mir vor als wenn ein Ventil undicht wäre -kann es aber nicht recht einordnen
    Michael
    Dampfentnahme duerfte (?) mehr Druck aus dem Kessel nehmen als ein Bezug.
    Der Pressostat sollte ja bei fallendem Druck (Temperaturabnahme) die Heizung wieder einschalten und so wie's aussieht macht er das nicht - ich wuerde mal da anfangen zu suchen.
    Selbst mit undichtem Ventil muss dieser die Heizung aktivieren. Klackert er denn?
    Hast Du auch mal die Suchfunktion benutzt, es gibt einige Themen in diese Richtung z.B. La Cimbali M 30--Pressostat defekt?
