Ergebnis 1 bis 9 von 9
    erichlehner ist offline Benutzer
    50 km nördl. von wien
    Standard Druckschalter schaltspanne zu weit?
    Hallo
    Bitte nochmals um Hilfe. Beim Aufheizvorgang (Rancilio Z11 nach 10 Jahren wieder in Betrieb genommen) schaltet der Druckschalter bei 1,3 bar ab. Dann fällt der Druck und bei 0,8 schaltet er wieder ein. Das erscheint mir zu viel Spiielraum. Bei der anderen Maschine SanMarco steht der Druck wie angenagelt bei 1 bar.
    Kann es sein daß er zu schwergängiug ist? Z.B. durch Kalk? Kann man was machen bzw. hat wer schon sowas gehabt?
    Bin für Anregungen dankbar.
    LG erich
    Standard AW: Druckschalter schaltspanne zu weit?
    Normal sind es 0,15-0,2 Bar Schaltunterschied. 0,5 Bar ist viel zu viel. Da ist entweder die Zuleitung Dicht oder die Blase vollkommen verkalkt.
    Zuleitung kontrollieren. Wenn da alles in Ordnung ist neuen Presso kaufen. Die Blase einzeln ist auch nicht viel günstiger. Aber vielleicht kannst du die Blase wieder fitt bekommen.
    blu
    eine Hysterese von 0,5 bar sind definitiv zu viel. Hier ein Bild von einem replacement-Kit für den Sirai (falls er bei dir verbaut ist):
    lg blu
    Blu hast du eine Bezugadresse und einen Preis kann mich entsinnen das diese Sets damals extrem überteuert waren.
    DANKE
    Das hilft mir schon weiter. Ich habe eine Schlachtmaschine (Expobar) dort werde ich mal den Pressostaten ausbauen und schaun vieleicht kann ich den nehmen. (Ist allerdings eine 220 V Maschine weiß nicht ob die mit den 400 V maschine elektr. gleich sind.)
    Daß die Leitung verkalkt ist glaube ichg nicht, jedenfalls waren die anderen alle durchgängig. Werd´s aber sicherheitshalber kontrollieren.
    Dake für die Hilfe.
    erich
    Wenn es sich um ein Gastro-Presso handelt ist das kein Problem. Die schalten ja immer 3 mal 230 V
    Ein Home-Presso würde ich da nicht einbauen. Da könnte der Schalter nicht mitkommen.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    hier zu haben - aber auch teuer...
    Membrane - Zubehör Magnetventile Sira Messing-Magnetventile Sirai - open up GmbH
    "Fritzz"
    Denken hilft
    blu
    ich hatte bei molino bestellt. Preis habe ich leider gerade nicht zur Hand.
    LG blu
    - mobil geschrieben -
    Hallo
    Danke, schon erledigt. Habe den Pressostaten von der Expobar eingebaut. Schaltspanne jetzt 1,1 ein 1,2 aus. Damit kann ich leben.
    Interessehalber habe ich den alten Pressostaten von der Rancilio zerlegt. Membrane schaut sehr gut aus, nichts verkalkt, nichts sichtbar beschädigt aber warum die große Schaltspanne???
    Die Mechanik habe ich nicht zerlegt, aber beim Betätigen mit einem Schraubendreher hat sie gut geschaltet. Allerdigs kann man damit die Kraft nicht gut regeln. War etwas verstaubt, ob das der Grund sein kann?
    LG erich
