La Cuadra Wartung
Hallo zusammen!
Nachdem meine Cuadra nun fast 2 Jahre im Einsatz ist, würde ich gerne eine Wartung durchführen (lassen). Ich habe anfangs "nur" Leitungswasser benutzt und das ist bei uns ziemlich hart....
Bin auf Britta umgestiegen, jedoch macht die Maschine Geräusche und irgendetwas ist auch nicht dicht, man hört ständig blubbern.
Wo bekomme ich denn die Dichtungen her, damit ich das Ding selbst zerlegen und warten kann? Die müssten dann ja wohl alle ersetzt werden oder? Und womit reinigt man all die Rohre und Teile.
Mit herkömmlichen Entkalker?
ODER:
Meine Frage:
Gibt es im Umkreis Salzburg jemanden, der die Maschine gut warten kann??
Ich will das Ding nicht versenden.
DAnke!!
AW: La Cuadra Wartung
2 Jahre sind ja eigentlich erstmal noch noch nicht soo viel.
Macht sich denn eine mögliche Verkalkung sonst irgendwie bemerkbar?
Geräusche im Betrieb sind weitgehend normal, die macht meine auch.
Ansonsten braucht man eigentlich nur eine neue BG-Dichtung und ein Dichtmittel für Gewinde (z.B. Teflonband, Loctite, Hanf). So viele Dichtungen gibts da sonst nicht zu ersetzen.
Leichte Verkalkungen würde ich erstmal mit Weinsäure lösen, das ist am schonendsten. Härtere Verkrustungen dann nötigenfalls mit Zitronensäure lösen.
na und da haben wirs schon:
seit heute nachmittag geht das ding nicht mehr....
Pumpe springt zwar an, jedoch kommt nichts raus.
Der Druck steigt auch höher als sonst.
Ist das nur Verschmutzung oder ist da was defekt??
Danke für Hilfe!
Düse in der BG zu.
Danke!
Ich habe seit längerem ein "Blubbern" wenn die Maschine an und warm ist.
Es läuft aber nix aus sondern nur in die Tropfschale, soweit ich das beurteilen kann?
Ist das die gleiche Problematik?
Danke!
Jetzt haben wir das Maleur.....
Habe heute die BG zerlegt und eigentlich hat das alles ganz gut ausgesehen.
Nur.....
oben drin, da wo der Kegel reinkommt habe ich die kleinen blauen Kügelchen gefunden, die vom Filter....
Alles geputzt und wieder zusammengebaut. Eingeschaltet.
Jetzt hört die Pumpe gar nicht mehr auf zu laufen, wie wenn da wo anders etwas verstopft ist.
Hat da jemand einen Rat für mich wo ich beginnen soll? Was ist denn da "verlegt"?
Vielen Dank,
Martin
Läuft die Pumpe denn zur Kesselfüllung oder pumpt sie in die Brühgruppe?
Die Pumpe läuft zur Kesselbefüllung, es sieht aber so aus als würde kein Wasser angesaugt werden.
Pumpe hört auch nicht auf zu laufen.
Ich habe aber dann abgeschaltet bevor die Maschine warm geworden ist.
Apropos:
Wenn ich schon beim Zerlegen der Maschine bin:
Gibt es eine passende, leisere Vibrationspumpe für die Cuadra??
Und weiter:
Schaut mal, was ich in meiner Maschine heute gefunden habe......macht mich etwas besorgt:
Wo bekomme ich den ein Ersatzkabel her?
Hier noch zwei weitere Aufnahmen meiner Maschine von innen. Wartungstechnisch bin ich immer noch nicht weiter. Also, wenn jemand einen Tip hat!
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
