Ergebnis 1 bis 3 von 3
    coodude ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia CC: Probleme nach Pumpenersatz
    Liebe Kaffee-Freunde,
    nach einigen Jahren treuem Dienst baute meine Gaggia CC keinen rechten Druck mehr auf und bei Heisswasserbezug stotterte der Strahl. Nach Komplettzerlegung und -reinigung immernoch das selbe, daraufhinhabe ich eine neue Membranpumpe eingebaut. Zunächst mache sich Freude breit: schnelles Ansaugen, kräftiger Strahl bei Heisswasserbezug, top Durchlauf ohne Siebträger bzw. ohne Kaffee im Sieb. Aber: sobald Kaffee im Sieb ist produziert die Pumpe ein Geräusch wie bei Maximaldruck (z.B. Blindsieb) und Wasser läuft durch den Expansionsventilüberlauf zurück in den Wassertank. Das hatte ich noch nie beim Kaffeebezug, nun bin ich verunsichert, ob das so in Ordnung ist ... hat jemand einen Rat??
    Danke und Gruss,
    Rüdiger
    Standard AW: Gaggia CC: Probleme nach Pumpenersatz
    Wenn Wasser über das Expansionsventil zurück läuft, baut die Pumpe genug Druck auf ( Mahlgrad zu fein ? ) oder das Expansionsventil öffnet zu früh oder ist verkalkt und etwas offen. Druckmessung mit ST Manometer würde zur Klärung beitragen.
    old_bean ist offline Benutzer
    Graz
    oder (ergänzend zum vorpost wenn kein manometer zur hand) einfach mal den plastikaufstecker vom exp-ventil abnehmen und stufenweise reindrehn und testen.
