Ergebnis 1 bis 3 von 3
    erichlehner ist offline Benutzer
    50 km nördl. von wien
    Standard Druckanzeige nach Bezug bis 12 bar???
    Hallo
    Hat jemand sowas schon gehabt? Während des Bezuges steigt der Druck laut Manometer auf 9 bar - soll er auch. Nach Bezugsende fällt nicht ab sondern bleibt bei 9 bar und steigt noch in den folgenden Minuten auf ca. 12 bar. Wieso gibts sowas - kann ich mir nur aufgrund Erwärmung vorstellen, sonst ist ja nichts da was Druck erzeugt - oder?
    Bei Bezug ohne Kaffeepulver fällt der Druck nach Bezugsende auf Leitungsdruck 4 bar ab - so sollte es meiner Meinung immer sein.
    Könnte da das Dreiwegventil defekt oder verlegt sein?
    Bin wie immer für Hilfe dankbar.
    Gruss euer erich
    Ahaus (Münsterland)
    Standard AW: Druckanzeige nach Bezug bis 12 bar???
    Hilfreich wäre es vielleicht was für eine Maschine du hast.
    Und vielleicht hilft auch das:
    Zitat Zitat von Bubikopf Beitrag anzeigen
    Das ist der eingestellte Druck am Expansionsventil. Das Wasser im HX dehnt sich bei Erwärmung aus und baut so den Druck bis 12 Bar auf. Startest Du den Bezug, kann die Pumpe nur noch den Druck aufbauen, der von der Pumpenkennlinie, der Flussrate bzw dem Widerstand des Pucks und dem Bypassventil der Pumpe vorgegeben sind, da dann das MV der BG offen ist.
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Hallo
    Entschuldigung - eine Rancilio Z11 Omicron 2 Gruppig. Bei der SanMarco Sprint 95 e, ebenfalls 2 Gruppig, konnte ich dies nicht beobachten. Dort ist nach dem Bezug der Druck in jedem Falle auf Leitungsdruck abgefallen.
    Gruß erich
