Ergebnis 1 bis 10 von 10
    3ddoc ist offline Neuer Benutzer
    Duisburg
    Standard Schaerer OPAl Dampf aktivieren
    Kann mir bitte jemand die Tastenkombination geben, die die Firmware wieder zur Dampfherstellung bringt.
    JO31fd
    Standard AW: Schaerer OPAl Dampf aktivieren
    M+Doppelkaffee
    Duisburg
    Vielen Dank Betateilchen. Leider ist das ja nicht in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Kannst du noch verraten wie man die Spülung aus- bzw. einschaltet.
    Gruß vom linken Niederrhein
    JO31fd
    M+Reinigung
    Duisburg
    Standard AW: Schaerer OPAL Dampf aktivieren
    Ich habe wohl eine CPU auf der Platine, die nur einen Espresso oder eine Tasse produziert. Aus dem Grund funktionierte auch die Umstellung auf Dampf nicht (habe dann auf Werkseinstellung zurück gestellt). Gibt es eine Möglichkeit, die CPU um zu programmieren?
    Eine andere CPU funktioniert ok auf dieser Platine.
    Bei der Platine, aus der die andere CPU stammt, läuft die Mühle an, bleibt wieder stehen und wenn man die Portionstaste drückt läuft sie wieder für einen Moment. Ich vermute es liegt am Mühlenstrom?
    JO31fd
    Sowas kenne ich zwar nicht, denn die Taste selbst läßt sich ja nicht physikalisch abschalten, und darum sollte die Programmierung möglich sein. Aber wenn Du das sagst, muss ich es ja erstmal glauben
    Nein. Du kannst die CPU nur austauschen, die steckt ja glücklicherweise in einem Sockel und das macht die Sache recht einfach. Bei Bedarf => email schicken.
    Gibts dann eine Fehlermeldung, nachdem die Mühle stehenbleibt?
    W1cht3lm@nn ist offline Erfahrener Benutzer
    Möglicherweise eine aus einer Solis Master Top? Schonmal mit 2x drücken der jeweiligen Taste probiert?
    JO31fd
    Das wird aber schwierig bei der Einschaltprogrammierung Die "falsche CPU" war aber auch mein erster Gedanke Hatten wir ja neulich schonmal irgendwo in umgekehrter Folge. Was steht denn auf der CPU drauf?
    Duisburg
    Die CPU, die auf einer funktionierenden Platine keine Doppel Tassen macht hat die Bezeichnung: MPN 009. Alle anderen Funktionen gehen. Den Dampf einschalten konnte ich durch Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (Dampf abschalten geht nicht, da Doppeltasse).
    Ich habe noch eine CPU ausprobiert, die einer Platine stammt, die noch keine Triacs für die Heißwasser- und Dampfproduktion hat. Mit dieser CPU auf der funktionierenden Platine wird weder Heißwasser noch Dampf angesteuert. SH1 002.
    Vielen Dank nochmals in die Runde!
    JO31fd
    Problem gelöst.
    CPU mit MPNxxx sind ausschliesslich für Solis Master Top
    CPU mit SHxxx sind für Solis Master Pro und Schaerer Opal
    Die Platine selbst ist für alle Maschinentypen gleich. Die CPUs unterscheiden sich darin, dass die Master Top eine Taste mehr auf dem Bedienteil hat (für die Entkalkung)
