    Alpina1306 ist offline Erfahrener Benutzer
    LK HN
    Frage Festwasser+Vibrationspumpe üblich?
    ist es üblich, dass Espressomaschinen mit Festwasseranschluss eine Vibrationspumpe verbaut haben? Einen Tank bzw. Tankbetrieb ist nicht vorgesehen.
    Macht das einen Sinn, außer das es günstiger in der Produktion ist?
    Grß
    Alpina
    La San Marco 85-1 + Faema e61
    Mazzer Mini e A+ WEGA 6.4
    Standard AW: Festwasser+Vibrationspumpe üblich?
    Evtl. Platzgründe, weil die Vibrationspumpe kleiner sein kann? Ob's üblich ist, weiß ich nicht.
    Braun Filtermaschine, BZ10 gedämmt, Compak K-3, Original Mokkakesselchen, Omas Handmühle, Bodum French Press, AeroPress
    Boardtrichter, LM-1er, BZ-2er
    Grill-Röster
    Auf jeden Fall billiger!
    LK HN
    Also Platz ist da, ich denke auch das es einfach billiger ist.
    Macht denn ein Umbau Sinn? Eine Pumpe hätte ich...
    MarioAtJazz ist offline Benutzer
    Wien
    Eine Vibrationspumpe kostet im Angebot etwa 20.-, eine Rota um die 200 herum. Wenn du umbaust mußt du beachten, daß eine Rota den Druck viel schneller aufbaut und brauchst daher eine Druckreduktion. Eine Kleinigkeit noch: eine Vibra braucht etwa 50 Watt, eine Rota das 3fache an Strom !
    Mario
    La Scala Butterfly, Cimbali M20 und M30, Vivaldi II
    Mazzer, MCI, Demoka, LaScala M4D, Gene mit Dimmer
