    muenchenlaim ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Frostschaden: Was kann kaputt gehen?
    Meine Frage – passend zur Jahreszeit: Was kann ein Frostschaden alles zerstören? Hier im Forum lese ich immer „Wärmetauscher geplatzt“ als maximalen GAU. Liegt das daran, dass der Wärmtauscher das frostempfindlichste Teil ist (leuchtet mir nicht ein) oder daran, dass er dann oft besonders schwierig auszubauen ist? Wenn „Wäremtauscher hin“, was blüht sonst noch, (Vibrations)Pumpe? Manometer? Diverse andere Leitung.
    Was sind eure Erfahrungen, wovon habt ihr schon (halbwegs zuverlässig) gehört? Was ist bei gebrauchten Maschinen mit dem Warnhinweis „Frostschaden“ zu beachten?
    Christoph
    zu Hause: La Cimbali Junior M21 DT1 + Casadio Instantaneous (vormals: Livia 90 - La Scala Butterfly - Oscar - Simonelli MAC - Mazzer Mini A)
    Büro: Nuova Simonelli Appia + Anfim House Self
    blu
    Standard AW: Frostschaden: Was kann kaputt gehen?
    im Gegensatz zum Kessel ist der HX voll gefüllt. Da sich das Wasser beim Gefrieren ausdehnt und Eiswürfel nicht durch das Expansionsventil können platzt ggf. der HX.
    Andere wassergefüllte Teile können natürlich auch betroffen sein.
    Ein Frostschaden kann einem wirtschaftlichen Totalschaden gleich sein, denn bei vielen Maschinen ist der HX nicht so einfach zu tauschen wie bei der Cimbali. Wenn alles Wasser aus der Maschine draußen ist (ist aber nicht so einfach ...) ist ein Transport ws. kein Problem (meine Linea hat ihn letzten Winter zumindest leer unbeschadet überlebt).
    lg blu
    JO31fd
    Nicht nur gehört - bei mir im Keller stehen noch einige angesammelte "Frostschäden". In aller Regel befinden sich in der Maschine durch gefrorenes Wasser gesprengte Erhitzer, und bei vielen (Vollautomaten) bedeutet ein solcher Defekt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Solche Maschinen stelle ich mir definitiv nur noch als Ersatzteilspender in den Keller.
    Wegen Frost defekte Pumpen hatte ich noch nicht, da scheint die Wassermenge innerhalb des Bauteile einfach zu klein zu sein um Schaden anzurichten.
    Dieselweezel ist offline Erfahrener Benutzer
    La-La-Land
    Ich hatte schon ein defektes Manometer zusätzlich zum Wärmetauscher.
    Ahaus (Münsterland)
    Theoretisch kann alles kaputt gehen was mit Wasser gefüllt ist.
    Auch die Verbindungsleitungen. Wie oft platzen Wasserleitungen
    in Häusern weil es gefroren hat. Da hilft nur warmhalten oder entleeren
    wenn es möglich ist.
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    florenz-k ist offline Erfahrener Benutzer
    im schönen Wiesental
    Ich hatte schon zwei verbogene Kessel (am Flansch zum Brühkopf) bei Einkreisern (Rancilio Audrey und Solis sl70) - liessen sich aber beide wieder richten. Frost als Ursache war aber jeweils nur eine Vermutung (was sollte es sonst gewesen sein?).
    Frank
    dienes mokka, french press,
    braun kmm1, solis crema sl70 (zu verkaufen)
    Leitungen werden nur durch Frost geschädigt, wenn sie mit Wasser voll gefüllt sind, also noch unter Druck stehen, was bei einer ausgeschalteten Maschine nicht der Fall sein dürfte. Was bleibt, ist der HX und der Themosyphon bei e-61 BG. Der Kessel ist ja in der Regel nur zu etwa 2/3 mit Wasser gefüllt, es bliebe also noch genügend Raum für das Eis zum Ausbreiten.
    Je nach Aufbau einer Maschine kann es natürlich sein, dass nach dem Abschalten der Maschine noch Druck in irgendwelchen Bauteilen anliegt. Muss aber gar nicht, es reicht wenn sie weitestgehend mit Wasser gefüllt sind. Und da gibt es einige.
    Außerdem, viele Maschinen haben Thermozirkulationkreisläufe, das ist nicht von der E61 Gruppe abhängig.
    Achmed
