Ergebnis 1 bis 10 von 21
    Sunny74 ist offline Neuer Benutzer
    Frage La Scala Butterfly - Druck mal da, mal nicht
    Hallo Ihr Lieben Kaffee-Liebhaber,
    tolle Seite ist das hier . Hoffe das Ihr uns helfen könnt. Schon jetzt möchte ich mich dafür bedanken..
    Also wir haben unsere Maschine jetzt schon ca. 6 Jahre (mit Wasseranschluss) und vor einem Dreivierteljahr dachten wir uns... OK jetzt ist mal eine Generalüberholung nötig. Also haben wir die Maschine zur Inspektion gebracht. Naja... das hat die Maschine uns nicht verziehen .
    Jedenfalls, als wir sie zurück bekommen haben... freuten wir uns auf einen leckeren Espresso... da fiel uns auf... ohhh das Manometer steht jetzt höher. Also irgendwie stand es nicht mehr als es aus gewesen ist da wo es vorher stand und wenn es aufgeheizt gewesen ist.. natürlich auch entsprechend höher.
    Noch machten wir uns keine weiteren Gedanken und haben es so hingenommen. Doch dann fing es an... das der Druck einfach abfiel... also Wasser (natürlich nicht ganz so heiß) für einen Espresso lief... doch kein Dampf und kein heißes Wasser.
    Jedenfalls ist es so, dass es mittlerweile sogar gar nicht erst hoch geht. Also das Manometer, so dass wir uns einen Espresso zubereiten können bzw. Latte etc.
    Wir hatten es unserem Reparaturdienst nochmals gebracht, doch der hat es wohl nicht raus gefunden. Hatte was von dem Manometer gesagt, doch bis heute haben wir den auch noch nicht bekommen.
    Jetzt hoffe ich das Ihr uns helfen könnt.
    Vielleicht habt Ihr ein Paar Ideen woran es liegen könnte...
    Vielen Dank Euch.
    Eure Sunny
    Geändert von Sunny74 (19.01.2012 um 23:01 Uhr)
    Standard AW: La Scala Butterfly - Druck mal da mal nicht
    Der Pressostat am Arsch oder falsch eingestellt und genau dahin wuerde ich Eurem Servicedienst treten.
    Was habt ihr denn dafuer gezahlt?
    Und was sagt denn der Held dazu, dass ihr mit der Maschine nicht mehr arbeiten koennt? Am Manometer wird's ja wohl nicht liegen, oder glaubt er das wirklich?
    Welchen Manometer meinst Du eigentlich, den vom Kessel oder vom Bezug? Oder hat die Maschine nur einen Kesselmanometer?
    Ja wo Du recht hast, hast Du recht... naja was soll ich sagen... bin auch was enttäuscht... aber egal jetzt... nun haben wir ja Euch
    Wenn ich das wüsste... ob er 2 hat... mein Mann liegt leider schon im Bett... den kann ich grad nicht Fragen... meine die Anzeige, wo man vorne ja sieht ob Druck da ist oder nicht...
    achso... was ist denn der Pressostat... wollte ich doch noch Fragen
    Die Butterfly hat wohl nur einen fuer den Kesseldruck, wenn ich das richtig sehe. Der muesste etwas ueber 1bar anzeigen, dann passt das.
    Die Temperatur im Kessel wird ueber den Druck geregelt, hoher Druck = hohe Temperatur. Die Heizung heizt solange bis ein bestimmter Druck erreicht ist und Euer Druckschalter (Pressostat) ist entweder falsch eingestellt oder kaputt - deshalb wird die Temperatur nicht erreicht - behaupt ich einfach mal.
    Das Ding duerfte so aussehen, kostet 16,90€, kann verkalkt, verstellt oder ganz hinueber sein.
    Warm wird die Maschine ja, oder? Dann duerfte die Heizung nicht defekt sein. Es koennte hoechstens noch eine heftige Undichtigkeit viel Druck entweichen lassen, das sollte man aber hoeren.
    Zurueck zum Service und dem Freundlichen etwas Druck machen.
    Hört sich an als hättest Du recht... wieso habe ich nicht früher schon selbst mich drum gekümmert und gegoogelt... werde es meinem Mann weiterleiten und werde auf jeden Fall posten falls es daran lag. Vielen herzlichen Dank.
    Ja die Heizung läuft noch... wird warm, aber halt nicht so, dass man sich verbrennt... Wasser ist auch lauwarm wenn ich es durchlaufen lasse.
    Ach ich mache da kein Druck... zu Ihm gehe ich halt nie wieder
    Wer bremst verliert!
    Trotzdem wuensch ich Euch viel Erfolg und prima Espresso - gute Maschine.
    Vielleicht könnt ihr morgen das Verhalten der Maschine vom Einschalten bis zum Espressobezug der Reihe nach und etwas genauer beschreiben, denn mit den bisherigen Angaben lässt sich keine halbwegs sichere Aussage zur Problemlösung machen.
    weiß nicht ob es so aussieht... aber ich hatte ein anderes gefunden... ist es das selbe vielleicht bzw. wo bekomme ich das her was Du da hast...
    für 23,28€ bei Wir können Ersatzteile !! - gefunden.
    Soweit hab ich mal wieder gar nicht gedacht, habt Ihr das Festwasser wieder richtig angeschlossen und den Hahn aufgedreht?
