Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Heidelberg
    Standard Brauche Hilfe: Hersteller von Eckventil gesucht
    an dem Eckventil, an dem meine Maschine angeschlossen ist, ist leider der Knopf abgebrochen. Im Bauhaus bekam ich die Auskunft, dass jeder Hersteller dafür eigene Knöpfe verwendet und ich wohl das ganze Eckventil austauschen müsste.
    Vielleicht kennt ja hier jemand den Hersteller des Eckventils, damit ich versuchen kann, dort nur den Knopf zu bekommen.
    Ich habe mal ein Bild des Knopfes gemacht, auf dem eine Art "S" zu sehen ist:
    Wäre schön, wenn ich um den Austausch des gesamten Eckventils herumkäme.
    René
    JO31fd
    Standard AW: Brauche Hilfe: Hersteller von Eckventil gesucht
    Erfahrungsgemäß wird es billiger, das gesamte Eckventil auszutauschen, als dafür irgendein Ersatzteil zu beschaffen. Vor allem wenn man in Betracht zieht, dass der Hersteller irgendwo im Ausland sitzen kann.
    [fun]das S auf Deinem Ventil erinnert mich irgendwie an das Saeco-S[/fun]
    Landkreis Fürth
    Eckventil austauschen ist übrigens kein Hexenwerk, habe ich vor kurzem an mehreren Stellen im Bad vorgenommen. Im Baumarkt kostet so etwas um die 4 Euro und hat dann sogar ein selbstdichtendes Gewinde, also kein Gefrickel mit Teflon. o.ä.
    Oder geht es um die Spülmaschine im Büro und du kannst dort das Wasser nicht absperren? In dem Fall mach doch mal ein Foto von dem Teil unter dem Knopf. Wahrscheinlich sitzt da doch der übliche Vierkant, oder?
    Ach, ich hab dein Eckventil gefunden (aus Google Bildersuche "Eckventil"):
    Eckventil als Kugelhahn 1/2 Zoll Anschluss - Yatego.com
    Wird dort aber sowohl als ausverkauft, wie als lieferbar aufgeführt.
    Heidelberg
    Danke für die Tipps, wahrscheinlich werde ich wohl das ganze Ventil austauschen lassen. Es ist meine Büromaschine und vor Wasser habe ich großen Respekt, ich möchte nicht eines Morgens meine Akten durch den Flur schwimmen sehen.
    Dieses Eckventil wurde auch von einem begnadeten Monteur eingebaut. Zuerst schließt er die ganze Chose an den Heißwasseranschluss an (mein Enthärter wurde da richtig kuschlig), dann verwendete er offenschtlich noch ein Eckventil das gebraucht war (aber natürlich voll berechnet wurde) und zuletzt nahm er natürlich alles mit, was noch so übrig war (z.B. den Blindstopfen und die Abdeckung, die ich evtl. wieder brauche, wenn ich hier mal aus den Räumlichkeiten rausgehen sollte). Das sind alles Kleinigkeiten, in der Summe jedoch einfach ärgerlich.
    René
    Heidelberg
    So, ich bin jetzt ein klein wenig schlauer.
    Das was ich habe, ist ein Eckventil mit Kugelhahn. Ich drehe das Wasser abends ab, weshlab mir der Kugelhahn wichtig war, da man da sehen kann, ob zu ist oder nicht. Nachteil ist allerdings ein gewisse Schwergängigkeit. Bislang habe ich das Wasser von dort in den Enthärter geleitet und vom Enthärter aus die Kaffeemaschine und die Spülmaschine versorgt (mein Hintergedanke war, hierdurch im Enthärter für einen gewissen Durchfluss zu sorgen).
    Ich würde jetzt aber vielleicht dich die Spülmaschine direkt anschließend und deren Enthärtung verwenden.
    Hierfür wäre ja wohl so ein Ventil gedacht:
    Schläfer 437110 Geräte-Eckventil 3/8" chrom: Amazon.de: Baumarkt
    Als Kugelhahnmodell habe ich so ein Ventil nicht gefunden. Mich würde jetzt noch interessieren, ob man mit dem großen Dreher beide Anschlüsse auf einmal abstellen kann, oder ob man sowohl den großen, als auch den kleinen Dreher schließen muss, damit beide Anschlüsse dicht sind? Letzteres wäre mir dann zuviel Dreherei und ich würde wieder zu dem Kugelhahn greifen und danach ein T-Stück mit passenden Anschlüssen für Spüler und Kaffeemaschine anschließen.
    René
    (ich glaube, Installateur wäre nichts für mich)
    Landkreis Fürth
    Nee, der große Dreher schließt nur den großen Anschluss.
    Am einfachsten gehst du in den nächsten Baumarkt lässt dich beraten und kaufst als erstes ein Y-Stück wie dies hier:
    Solaranlagen, Heizkörper, Wärmepumpen & Fußbodenheizung - günstig - heima24.de
    Jetzt kannst du in den einen Anschluss das Eckventil mit Kugelhahn 3/8" schrauben.
    In den anderen Anschluss schraubst du ein Eckventil mit Kugelhahn 1/2" für die Spüma.
    Der Nachteil bei der Sache ist, dass du alle Verschraubungen dann mit Teflon oder Hanf abdichten muss. Ohne Erfahrung weiß man erst bei Wasserdruck, ob es wirklich dicht ist,. Falls nicht, heißt es aufschrauben und neu abdichten.
    Vorteil: Du hast den Kugelhahn gleich zweimal eingebaut .
    Dann musst du in den kleinen 3/8" Ausgang des Kugelhahns aber so ein kleines T-Stück einsetzen, brauchst dazwischen wohlmöglich noch eine Übergangsmuffe und hast am Ende dann wieder irgendeinen Zwischenstück, das zum 1"2 Anschluß der Spüma führt. Sowas kann schnell lang und unförmig werden, sieht dann auch pfuschig aus
    Auch hier brauchst du natürlich Teflon. Aber da kommst du bei den Verbinderlösungen eh nicht drumherum
    JO31fd
    Unter meiner Spüle ist ein Eckventil mit drei Abgängen und drei Absperrhähnen. Fand ich recht praktisch, als ich letzten Sommer beim Einzug Spülmaschine, Osmosefilteranlage und Wasserversorgung für die Spüle anschließen mußte
