bei meiner Solis ergab sich dieser Tage folgendes Problem:
nach dem Aufheizen eigentlich alles im grünen Bereich, beim Starten des Kaffebezuges auch noch alles ok, nur dann läuft zwar die pumpe, aber es wird kein Wasser angesaugt.
Das Kaffeepulver wird dann trocken ausgeworfen und die Kontrollanzeige springt auf rot.
Auch nach dem Umschalten auf Dampf das gleiche Spielchen. Pumpe läuft, aber es wird kein Wasser angesaugt.
Wer kann mir einen hilfreichen Tip geben?
Danke und beste Grüße!
