Seite 6 von 6 ErsteErste ... 23456
Ergebnis 51 bis 54 von 54
  1. #51
    Landkreis Fürth
    Standard AW: Blaues Wasser aus Heißwasserlauf...
    50 Euro für die Reinigung des "Tanks"?! Und dann werden Dichtungen noch extra berechnet? Wahrscheinlich wurde doch eh nur die Brühkopfdichtung als Standard ausgetauscht, oder?
    Umgekehrt dürfte der Fachmann für 50€ kaum den Kessel ausgebaut haben...
    OK, du bist nun zufrieden und wenn man zwei linke Hände hat, lässt man eben den Fachmann ran. Ich bezweifle aber, dass der nun was anderes gemacht hat, als ich dir vorgeschlagen habe.
    Für mich ist auch noch die Frage offen, ob denn nach deinem wiederholten Spülen nach meiner Anleitung überhaupt noch blaues Wasser auftrat.
    Fände ich jetzt ja schon mal interessant...
  2. #52
    crunchtime ist offline Erfahrener Benutzer
    Ortenau
    Zitat Zitat von kilian27 Beitrag anzeigen
    Um nochmal eine andere Hypothese ins Rennen zu werfen: Ich tippe auf Kupferzitrat als Ergebnis einer nicht gründlich rausgespülten Zitronensäuren-Entkalkung:
    kilian
    A bissl Chemie:
    Die grün-blaue Farbe kommt vom zweiwertigen Kupfer-Ion als Hydrat (Hülle aus H2O). Es ist dabei egal, ob es stöchiometrisch als Zitrat, Azetat, Sulfat etc. vorliegt.
    Das Vorhandensein von Cu2+ kann ja schon die Folge einer Durchlaufentkalkung sein, aber der aktuelle pH-Wert der Lösung spielt nun, wo sie einmal da sind, keine Rolle mehr.
    crunchtime
    Vivaldi S1 (2011, Duschplatte 11mm, Brühdruck 8,5bar, Offset +3 °C)
    Ascaso i-Mini i-2 (38 mm konisch), Gastroback AP
    Tidaka Trichter und Tamper
  3. #53
    Ortenau
    kilian
    A bissl Chemie:
    Das Vorhandensein von Cu2+ kann ja schon die Folge einer Durchlaufentkalkung sein, aber der aktuelle pH-Wert der Lösung spielt nun, wo die Kupferionen im Wasser herumschwimmen, keine Rolle mehr. Das Problem ist, wie schon von mehreren festgestellt, die Unmöglichkeit der vollständigen Entleerung des Boilers, ohne daß man zum Werkzeug greift.
    crunchtime
  4. #54
    crunchtime
    Ich denke bei dieser Aussage jedes Mal an folgendes Szenario.
    Zulauf Kessel abschrauben, Ablauf Kessel abschrauben und dann Wasserhahn anschliessen. Das ganze dann ausreichend lange (10min?) laufen lassen.
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
