Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Timo_B ist offline Neuer Benutzer
    Standard ECM Technika II - Sicherheitsthermostat abgebrochen
    ich brauche Hilfe ...
    ich habe die letzte Woche endlich mal meine sehr stark benutzte ECM Technika II auseinandergenommen und alle Einzelteile entkalkt und gereinigt. Bisher hat das gut geklappt, auch der erneute Zusammenbau war schon relativ fortgeschritten. Jetzt ist mir etwas sehr schlechtes passiert, das Sicherheitsthermostat (mit 2 Stromkontakten und einem roten Zylinder in der Mitte) dass oben im Kessel eingeschraubt werden soll ist mir abgebroichen. Das Gewinde steckt nun im Kessel fest und das Thermostat ist nicht mehr zu befestigen.
    Was nun? Kann ich das Gerät auch ohne das Thermostat betreiben? Kann ich das Gewinde nachschneiden lassen? Und falls das geht, welche Art von Betrieb macht so etwas?
    Anbei ein Foto des Kessels mit dem abgebrochenen Thermostat
    Danke im vorraus!
    Gruss Tim
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: ECM Technika II - Sicherheitsthermostat abgebrochen
    Auf keinen Fall ohne den Sicherheitsthermostat betreiben. Den Gewinderest kannst Du mit einem Linksausdreher entfernen.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    e=MR2 ist offline Benutzer
    Burrweiler
    Das Gewinde müsstest du aber auch so rauskriegen. Wenn du es nicht eingeklebt hast, sollte es sich fast mit der Hand rausdrehen lassen, da das Innengewinde in dem die "Schraube" steckt etwas länger sein dürfte. Kannst aber auch mal mit einer Spitzzange oder was ähnlichem probieren, sollte gehen.
    Andreas
    Hallo nK,
    danke für Deine Antwort. Dann werde ich versuchen den Linksausdreher zu besorgen oder ich frage mal in einer Schlosserei ob die mir das machen können. Ist das Gewinde eigentlich durch den Kessel geschraubt oder nur in die Kesselwand? Ich kann mich nicht mehr erinnern.
    Gruss Tim
    Burrweiler
    Glaub nicht, dass du einen Ausdreher brauchst, hast dus schon so probiert?
    Gewinde geht im Normalfall nicht durch.
    Andreas
    Danke. Mit der Hand bzw einer Zange alleine bekomme ich es wahrscheinlich nicht raus, es ist richtig in dem Loch versenkt.
    Burrweiler
    Vorsichtig mit einem kleinem Schraubendreher und einem [B]kleinem[B] Hammer in ausdrehrichtung auklöppeln, geht auch. Aber vorsichtig, dass du das Gewinde im Kessel nicht beschädigst!
    Andreas
    Oder ich versuche mit einem kleinen Stahlbohrer die Schraube auszuhöhlen und dann mit etwas von innen anzusetzen
    Burrweiler
    Dann drehst du aber den Gewindestift evtl. fest.
    Hat mit dem Schraubenzieher geklappt. War nur am Anfang sehr fest und dann kein Problem. Danke!
