Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 23
  1. #11
    JO31fd
    Standard AW: Orchestro Dialog FNF 2 mehrere Probleme
    Zitat Zitat von icekey Beitrag anzeigen
    Was ich jetzt aber festgestellt habe ist, dass der Motor an einem 14V Trafo nicht dreht.
    Das ist ein Gleichstrommotor...
  2. #12
    icekey ist offline Neuer Benutzer
    Ich meinte natürlich ein 14V Netzteil nicht Trafo!
    Hatte jetzt auch noch das Getriebe komplett abgebaut, so dass ich nur noch den Motor für sich in der Hand hatte. Dann lässt er sich auch drehen und läuft auch (langsam) am Netzteil.
    Alles wieder zusammengebaut bewegt sich so erst mal nix. Grundsätzlich weiß ich jetzt aber das der Motor läuft.
    Wann sollte an den Klemmen zum Motor Spannung anliegen und wie viel?
    Sobald ich auf Kaffeebezug drücke und dann dauerhaft? Weil das Mahlwerk ja laufen sollte? Solange bis er es bemerkt und "Bohnen einfüllen" im Display steht?
    Werde jetzt einmal den Leistungsprint ausbauen und die Rückseite anschauen.
  3. #13
    Das sieht doch schon mal eindeutiger aus.
    Habe gerade durchgemessen, der äußere (links) der beiden Triac's (TR1) hat auf allen Pins Durchgang. Den werde ich nun bestellen und austauschen.
    Geändert von icekey (25.01.2012 um 22:55 Uhr)
  4. #14
    pauel ist offline Erfahrener Benutzer
    ... NA - das ist doch mal ein aussagekräftiges Bild!!!
    ...wegen des Mahlwerks mal keinen Kopp machen....
    Wenn der Leistungsprint wieder flott gemacht ist, alles zusammenbauen - also Mahlwerk erstmal wieder zusammensetzen & einbauen..., Mahlteller (der mit den drei Löchern), Mahlkegel und Kranz erstmal weglassen.
    Den Motor kannst Du nur insofern falsch anschliessen, dass er sich verkehrtrum dreht.
    Er muss sich IM UHRZEIGERSINN drehen, sonst schmeisst das Mahlwerk gern mal Bohnen oben raus...
  5. #15
    Nach Austausch des Triac gibt es leider keine guten Nachrichten. Es kommt immer noch kein Strom beim Motor an. Werde mich jetzt nach einem günstigen Leistungsprint umschauen. Es gibt scheinbar verschiedene Varianten des Printes, vergleicht man diese auf nachfolgendem Bild (V3) mit meiner ist unter dem Kühlkörper rechts unten noch Luft. Sonst sieht alles gleich aus, auch die ganzen Stecker sind an den gleichen Positionen. Ich hoffe mal sie passt?
  6. #16
    die Platine aus obigem post hat nicht gepasst, der Händler hat Sie aber gegen 5€ zusätzlich gegen die richtige Platine getauscht. Jetzt läuft das Mahlwerk wieder.
    Dumme Frage:
    Gibt es eine Möglichkeit das Mahlwerk laufen zu lassen ohne einen richtigen Bezug zu starten? Will das Dinkelmehl ja nicht wirklich im Kolben haben?!?
  7. #17
    ....Warum nimmste das MW nicht schnell mal auseinander (geht auch in eingebautem Zustand - Bohnenbehälter runter, Zentrierschraube raus), reinigst Mahlkranz/Kegel & den Teller, baust alles wieder zusammen - und gut isses?
  8. #18
    Der Rost will leider auch nach Cola-bad und Metallschwamm-behandlung nicht runter gehen... Vor allem in den Ritzen.
  9. #19
    ...dann neu....
  10. #20
    JO31fd
    Staubsauger in den Pulverschacht beim Dinkelmahlen.
