Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
  1. #21
    old_bean ist offline Benutzer
    Graz
    Standard AW: Restauration Coffee Gaggia (schwarz)
    hmmm... hat die kugel irgendwo schon kerben oder flachstellen? kommt wasser während des ganzen bezugs? das sollte sicher nicht passiern. v.a. frage ich mich wie da dann der richtige druck aufgebaut werden soll wenn sich dieser übers entlüftungsventil entlädt. von welchen wassermengen sprichst du da? hast du eventuell die möglichkeit ein video davon zu machen und hochzuladen?
  2. #22
    reen ist offline Erfahrener Benutzer
    also die kugel ist ja das einzige an dem ventil was noch nicht getauscht wurde.
    wassermenge war zulauf volles glas vor bezug beginn / rücklaufglasse leer
    nachdem bezug war im auffangglas ca 1/8 der menge des gefüllten glases.
    video kann ich morgen ja mal machen.
    Gaggia Classic + Silvia Lanze & messing Dusche | MDF - mühle | Mocambo
  3. #23
    so hier das video
    gaggiacoffee.wmv
  4. #24
    Habe nochmal das ventil demontiert,
    gruß
  5. #25
    Graz
    schöne maschine, sehr anschauliches video . schade nur, dass du nicht gezeigt hast wie es sich beim bezug über die brühgruppe verhält. wenns da gleich ausschaut wie beim ablassen über die dampflanze, kann ich dich beruhigen, ist m.E. alles im grünen bereich.
    lg
    PS: eins würd mich noch interessieren: wo hast du die einschraub-tülle bestellt?
  6. #26
    beim bezug über die bg verhält es sich gleich, habe die vermutung, das zu wenig druck in der bg für ne gute extraktion ankommt.
    tendiere jetzt wieder in die richtung das ventil irgendwie abzudichten....
    dann durch die dampflanze zu entlüften..
    nach dem dampfen erwärmt sich das tankwasser in dem zustand auch etwas zu viel. auf dauer für die ulka eher ungut.
    mhh also so richtig alltagstauglich finde ich dieses kugelventil nicht.
    gruß
    rené
