Ergebnis 1 bis 10 von 26
    reen ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Restauration Coffee Gaggia (schwarz)
    Hallo, habe gerade noch eine schwarze gaggia coffee bekommen, die arg verkalkt und zugesifft ist. maschine auf funktion getestet alles ok bis das nix aus bg kommt... aber jetzt liegt der nicht alu teil des kessels im entkalker nachdem das kaffeeöl runter ist.
    es geht an die ersatzteilbeschaffung. komme bei xxl nicht weiter.
    nach folgender zeichnung benötige ich diese teile:
    36 - Nupsi gerne auch mit feder
    35 - Siebträger dichtung mit unterlage
    32 - Kesseldichring
    30 - Brühgruppenschrauben 4x , da 2 abgerissen sind.
    24 - dichtung dampflanze
    43 - ventil BG üdruckschlauch
    53 - Dampfventildichtung
    die aluduschplatte ist arg angegriffen was kostet die wohl als teil?
    und 2 meter silikonschlauch
    mir würde reichen zu wissen wo ich eine legende mit der verlinkung auf die artikelnr finden kann.
    was für eine körnung nehme ich am besten zum planschleifen des kesselflansches?
    gruß
    rené
    Gaggia Classic + Silvia Lanze & messing Dusche | MDF - mühle | Mocambo
    Carajillo-corto ist offline Benutzer
    Weinheim / BW
    Standard AW: Restauration Coffee Gaggia (schwarz)
    32 - Kesseldichring
    gruß
    rené
    Hallo René
    Zu:
    36 (gibt es nur komplett: 37, oder anfragen) G120028
    35 (Top Quali.) 528063 Distanzeinlage-STANDART: 528050
    32 G120018
    30 G120034 (besser wäre VA)
    24 G120017
    43 G120016
    53 G120071
    Duschplatte G120025_A
    Schlauch 5 x 8 520242_8
    Körnung (so mache ich):
    60/ 100 / 200(oder feiner)
    Ich hoffe, ich konnte Dir weiter helfen.
    Pablo
    danke pablo für die hilfestellung, blicke bei xxl nicht ganz durch den onlineshop. telefonisch scheint das besser zu gehen!
    teile sind bestellt und bei der demontage auch keine überraschungen, ausser :
    2 BG schrauben sind abgerissen. stecken in der BG messingteil. die bg liegt jetzt halb im säurebad, damit der kalk aus den gewinde sich ein wenig löst.
    denke aber mit schraubstock und slitzdreher bekomme ich sie vielleicht rausüberredet...
    irgendein tipp zu der problematik? für den fall der fälle könnte ich die gewinde auch ne nr größer schneiden?
    gruß
    rené
    Weinheim / BW
    Hallo René,
    hast Du den Kessel von der BG getrennt ? Solltest Du...
    Versuche dann die Schrauben ziemlich mittig auf/durchzubohren
    und lege dann die BG in einer Zitronensäurelösung (1:10) 2-3 Tage bis
    die Schrauben sich herausdrehen lassen.
    So mache ich es jedenfalls und es klappt immer...
    Übrigens, habe gemerkt dass Du mir noch eine Antwort schuldest...
    Pablo
    so eine der zwei steckengebliebenen ist raus, die andere ist plan abgebrochen.
    morgen wird ein linksrausdreher gekauft und mit 3 mm angebohrt.
    hoffendlich bewegt sich das teil, gibt es erfahrungswerte ob der kessel auch mit drei schrauben mit der BG abdichtet?
    gruß
    rené
    so das mit dem linksrausdreher wäre dann auch in die hose gegangen, 6 bohrer später nicht ganz mittig getroffen, suche jetzt mal nach nem metallverarbeitenden betrieb mit ner standbohrmaschine und fähigem personal....
    ggf muss da n größeres gewinde rein mal sehen...
    gruß
    rené
    Weinheim / BW
    Kannst ein Bild davon hochladen ?
    Pablo
    Unglücklich AW: Restauration Coffee Gaggia (schwarz)
    stand teile von xxl da, schraube immer noch nicht drin. kessel entkalkt gerade mit weinstein...
    hier fotos:
    hoffe ich finde hier im kölner raum schnell ne werkstatt... und hoffe ich habe rechtzeitig klein bei gegeben und noch nicht zuviel gewinde matretiert..
    zudem stellt sich mir die frage ob es einen trick gibt diese federn in den silikon schläuch zu bekommen... oder kann man auf die verzichten?
    rené
    alles wartet jetzt auf einen zusammenbau, jedoch habe ich das eine gewinde noch nicht frei bekommen....
    ärgerlich...
