Techn. / grundsaetzliche frage bzgl Druckminderer
Hi; bin ja zzt dabei due voraussetzungen / moeglichkeiten für Festwasseransschluss zu prüfen ( für die Vivaldi
Wasserschluss unter der spuele ist vorhanden. Von dort geht ein John Guest 6mm Schlauch zum kuehlschrank mit wasseranschluss( ca 5-6 meter).Am besten wäre es wenn ich dann direkt am Kühlschrank das Wasser mit t-stueck abzwacke und von dort ( ca 1/2 Meter) zur espeessomaschine gehe. Soweit alles möglich ( denke ich zzt noch). Nun habe im Keller noch einen passenden Druckminderer gefunden und möchte diesen natuerlich benutzen ( wohne im 2 OG; welchen Druck ich zzt habe weiß ich natuerlich nicht).
Frage ist nun ob ich den Druckminderer direkt hinter den wasserhahn setze ( aber erhoeht sich dann der Druck nicht automatisch wieder wenn's aus dem Druckminderer in die 6mm JG Leitung geht?); oder halt nach dem t-stück am Kühlschrank in den Druckminderer und dann mit flexschlauch in die Maschine?
Entkaltergeraet brauche ich uebrigens nicht.
Mfg
AW: Techn. / grundsaetzliche frage bzgl Druckminderer
Hinter dem Druckminderer hast Du den eingestellten Druck, es ist also wurscht, wo Du den einsetzt. Die Frage ist, ob sich der erforderliche Minimaldruck am Kühlschrank mit dem Wunschdruck an der Vivaldi verträgt.
Ist also egal weche leitungsgroesse hinter den druckm. anschliesse? Das schonmal gut; dann wäre es mir so weit vor der espeessomaschine wie moeglich am liebsten!
Wg dem Druck: ich gehe mit ganz normalen Leitungsdruck in den Kühlschrank rein! Ob da nochmal der Druck gemindert wird weiß ich nicht; ist aber auch egal Da ich ja vorher das t-stueck setzen möchte....,.
Mfg
So ganz egal ist die Position des Druckminderers nicht.
Zur Erklärung: Eine Rotationspumpe hat einen gewissen Eingangsdruck (Leitungsdruck) und auf diesen Druck schlägt die Pumpe dann noch die x bar Druck auf, die für die angepeilten 9 bar Brühdruck fehlen. Man stellt also die Pumpe auf einen bestimmten Leitungsdruck ein. Wenn jetzt aber der Leitungsdruck abnimmt, beispielsweise weil eine Toilettenspülung benutzt wird - oder in deinem Fall der Kühlschrank Wasser zieht - dann sinkt der Leitungsdruck und somit auch der Ein- UND Ausgangsdruck der Pumpe. Und um genau das zu verhindern, wird ein Druckminderer benötigt. Der Druckminderer zieht eine fixe Größe vom Druck ab. Du musst den Druckminderer also so einstellen, dass selbst bei anderweitigem Wasserverbrauch der Leitungsdruck HINTER dem Minderer konstant bleibt.
Ich hoffe das war verständlich und korrekt - wenn nicht bin ich lernfähig
Konsequenz: Den Druckminderer hinter den letzten Abzweig und direkt vor die Kaffeemaschine klemmen. Den Druck ruhig relativ gering einstellen, dann ist der Pumpendruck immer korrekt.
LG
Nicky
Mein Druckminderer vom Espressomaschinenraum zieht keine fixe Größe vom Druck ab, sondern sorgt dafür, dass der ausgangsseitige Druck auch bei schwankendem Eingangsdruck konstant bleibt. Solange der Eingansdruck > dem Ausgangsdruck ist.
Ja natürlich, mein Fehler. Wenn der DM eine fixe Größe abzieht würde ja auch der Ausgangsdruck nicht konstant bleiben können und in Abhängigkeit vom Eingangsdruck schwanken
Also den Druckminderer so spät wie möglich einzusetzen ist kein Problem; hatte ich ja eh vor. Druck wollte ich ja auch gering einstellen (1-2 Bar). Soweit ist doch nun alles gut, oder?
Der kuehlschrank zieht ja ganz wenig wasser( viel weniger als wc od Spülmaschine ( die haengt an anderen Leitung)); nur wenn man Wasser abzapft oder eiswuerfel produziert werden. Aber wie gesagt die Wassermenge ist gering.
Dann werde ich das mal probieren! JG TEILE sind auch schon bestellt..,. (warterei ist immer das schlimmste )
Vermutlich eh alles egal; weil der Druck eh schon schwach ist ...; aber das sehe ich ja erst nach dem Einbau!
Und wenns garnicht gehen sollte dann muss ich halt 6 Meter neu verlegen; aber das wollte ich eigentlich verhindern.
Mfg
Sodele; Teile sind schon gekommen!!! Und schon eingebaut!! Das ja echt total Easy mit dem John guest Zeug!! Muss jetzt erstmal Dichtigkeit abwarten.
Hab auch mal probeweise den druckminderer angeschlossen und siehe da: hab so 2-3 Bar auf der Leitung (ist ja z.zt noch provisorisch). Muss ich denn bei sagen wir mal 2 Bar überhaupt den DMeinbauen? Immerhin ja auch wieder Schnittstellen die undicht werden können!?!( und wie anderen Parameter wie : Kühlschrank zieht parallel Wasser/geschirrspueler läuft ;lassen wir jetzt mal außen vor; da das nicht sehr oft vorkommen wird das da parallel mehrere Geräte laufen.)
Ich hätte den DM vermutlich eh auf 2 Bar eingestellt....... ( das doch die gaengige Größe?!?).
Bei 3 Bar werde ich ihn wohl drin lassen.
Mfg
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
