AW: KitchenAid Artisan Reparatur
Hallo Peter,
ich bin auch bekennender KA Fan.
Wenn bei Dir der Dampfboiler überhaupt nicht warm wird, ist das zunächst mal ein Problem in der Elektrik. Da gibt es natürlich einige Variablen
1: Thermostat ist kaputt und signalisiert Temperatur erreicht, nicht heizen. Kann man messen - im kalten Zustand kein Durchgang.
2. Heizung (eine oder beide, sind in Reihe geschaltet) sind kaputt. Passiert einfach nichts obwohl Spannung anliegt. Auch hier messen. Durchgang oder eben nicht.
3. die Steuerplatine ist kaputt,
4. das Relais, was die Heizungen steuert ist kaputt.
3+ 4 etwas unwahrscheinlicher, da ja die Steurung des Kaffee Kessel ja einwandfrei funktioniert.
Wenn der Kessel nicht warm wird, dann zeigt natürlich das Instrument nix an. Auch wenn der Kessel funktioniert, zeigen die oft nicht an, gehen ständig kaputt.
Hast Du den Dampfkessel auch zerlegt entkalkt usw? Alles durchgängig?
Wenn Du am Dampfkessel pumpst und das Ventil aufmachst - muss Wasser kommen (Heißwasserbezug)
Klappt das?
Das wird! und wenn's nicht wird hast Du für 25 € immer noch ne ordentliche Gaggia Esspressomaschine im etwas anderen Design.
Ich habe gerade einen Schwung defekte zum reparieren hier stehen. Eine davon wird geschlachtet, vielleiciht kann ich Dir mit irgendwelchen Teilen helfen.
Grüße Roland
80er: Gaggia Baby die Erste - 90er: Gaggia Tebe - 00er: Div Gaggias und Solis getunt:
2010: KitchenAid (immer noch Gaggia) und Graef CM 80:
2011: La Scala Butterfly (erstes Modell) Anfim Haus Self
