23.01.2012, 11:10
Brugnetti MC1 im DAUERdurchLAUF ... ! "HILFE!"
Hallo liebe Kaffeefreunde,
ich bin ganz Happy aus der Bucht eine Brugnetti Mc1 erstanden zu haben. Ich habe Sie mir gekauft, weil ich vorher eine superQUICK alias Quick Mill 0825 besaß, diese sehr erfolgreich mit euch in diesem Beitrag repariert habe und nun die Brugnetti ein recht ähnliches Gerät aber ein Zweikreiser ist.
Nachdem ich Sie bei mir aufgebaut und angeschlossen habe, heizte Sie auf, zog Wasser und drückte das Wasser durch die Brühgruppe.
Mehrmals hintereinander zog Sie Wasser, befüllte den Kessel und gab Dampf sowie Teewasser ab. Die Mühle funktioniert auch.
Festgestellte Mögliche Fehler !
1. Die Brüheinheit hielt beim 1er Siebträger nicht dicht. Beim 2er schon.
2. Nachdem ich die Maschine einmal ausgeschaltet und wieder eingeschaltet habe zog Sie permanent nur Wasser durch die Brühgruppe, was sich auch nicht durch ein und ausschalten unterbrechen lies.
Hier ein paar Bilder von der Maschine. Ich freu mich über Hilfe von euch. Des Weiteren bin ich auf der Suche nach PDF´s. Falls Ihr dazu welche habt, wie Bedienungsanleitung und Schaltpläne mailt die bitte an diese Adresse. Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
23.01.2012, 11:17
AW: Brugnetti MC1 im DAUERdurchLAUF ... ! "HILFE!"
Hast Du meinen Hinweis im anderen Thread schon gelesen?
Was passiert denn, wenn du die Tastatur mal abziehst? Wie sieht die Blackbox von Innen aus?
Wahrscheinlich ist die Brühkopfdichtung verschlissen und der eine Siebträger ist minimal flacher als der andere. Das sollte mit einem Austausch der Dichtung behoben sein.
23.01.2012, 11:36
Hallo mein lieber Langbeiner,
ich bin gerade im Keller und baue die Blackbox aus und die Tastatur.
Nach einem Fotoshooting stelle ich die Bilder später hier rein !
23.01.2012, 12:02
Die Gicar Blackbox !
Ihr könnt bei Bilder-Hochladen das Bild oben rechts zoomen. Die Auflösung ist riesig !
23.01.2012, 13:10
23.01.2012, 18:13
Hi Michipichi,
da sieht man ja erstmal nix, guck nochmal auf die Relais, ob da was gebitzelt hat. Eventuell ist das unterste Relais (an den Kabelanschlüssen) nicht in Ordnung...sieht zumindest etwas anders aus als die anderen.
Ansonsten würde ich an Deiner Stelle (um den Fehler im Ausschlussverfahren zu finden) mal meinem Hinweis nachgehen und die Maschine mal ohne angeschlossene Tastatur anschalten. War bei mir mal so, dass die Maschine von Zauberhand loslegte...da war ein Kontakt in der Tastatur defekt. Ist zwar nicht ganz billig, aber auf jeden Fall einfach zu testen und ggfs. zu beheben.
Meine Tipps sind insofern auch nur generisch, d.h. nicht auf Deine Maschine gemünzt... Es gibt aber ansonsten keine Prozess, der einen Bezug starten sollte, außer dem Bezug per Tastendruck selbst. Es muss also eigentlich irgendwas mit der Steuerung sein...
Startet die Maschine denn auch sofort, wenn Du sie wieder an den Strom angeschlossen hast? Wenn nur per Tastendruck startet, dann aber nicht mehr aufhört, könnte es auch das Flowmeter sein, das keine Impulse an die Blackbox abgibt.
24.01.2012, 10:38
Hallo michipichi
herzlichen Glückwunsch zum Kauf - sieht doch nicht schlecht aus, die Maschine. Zum Steuerungsproblem kann ich leider nichts beitragen, meine MC1 ist ja die ohne volumetrische Steuerung. Ich habe dir den Schaltplan per Mail an die angegebene Adresse geschickt - ich hoffe er hilft weiter.
Meinen Renovierungsthread hast du ja schon gefunden. Ansonsten hilft die Suchfunktion oder g..gle (ich glaube auf der home-barista Seite gibt es noch ein paar Infos zur MC1).
Wünsche ansonsten frohes Basteln und gutes Gelingen!
Frank
dienes mokka, french press, braun kmm1, solis crema sl70 (zu verkaufen)
28.01.2012, 11:22
die Maschine ist vollständig entkalt und gesäubert.
Beim zusammenbau hatte ich eine Verstopfung in der Eckverbindung vom Flowmeter. Das konnte ich aber schnell beheben, als ich im Betrieb die Verschraubungen löste um zu sehen wo das wasser rauskommt.
Die elektronische Mengenregelung via Tastatur funktioniert nicht. Die drehpoties auf der Blackbox lassen sich zwar drehen, es ist aber keine funktion bemerkbar. Ich kann den Bezug starten indem ich die Sterntaste drücke und auch damit stoppe. Wie lässt sich die Menge programmieren ?
Des Weiteren habe ich die befürchtung das der Kaffee aus der Brühgruppe
nur lauwarm ist und nicht wirklich heiß. Das Teewasser ist allerdings mega heiß und der Dampf auch sehr heiß.
Flowmeter funktioniert. Die Maschine ist dicht und verliert kein druck.
Kann ich den Pumpendruck wo einstellen ?
Gibt es eine möglichkeit die Temperatur einzustellen ?
Was regelt das schwarze Teil oberhalb der Heizung ?
Die Rotationspumpe hat unten eine kleine schrauben, was macht die ?
Freu mich über Antwort !
Geändert von Michipichi (28.01.2012 um 11:57 Uhr)
28.01.2012, 12:25
Nimms mir nicht übel, aber bspw. deine Frage nach der Temperaturverstellung deuten darauf hin, dass du dir das Funktionsprinzip eines Zweikreisers noch einmal ansehen solltest.
Ich versuch trotzdem mal zu antworten:
Ja, an der kleinen Schraube an der Rotationspumpe. Weiter rausdrehen bedeutet höheren Druck.
Ja, indirekt. Wenn man den Schaltdruck des Pressostats erhöht (das graue Kästchen mit der Schraube), erhöht sich auch die Brühtemperatur. Wenn allerdings Dampfdruck vorhanden ist, dürfte die Kesseltemperatur bereits halbwegs hinkommen. Wenn der Kaffee dennoch kalt ist, würde ich entweder auf eine nicht durchgeheizte Maschine tippen (wie lange lief sie denn bei diesem Test?) oder aber einen stark verkalkten HX (Hast du den auch entkalkt?)
Stell mal ein Bild ein. Aber ich schätze mal, dass das nur ein Sicherheitsthermostat ist. Solange der Kessel warm wird, brauchst du dich dann darum nicht zu kümmern.
s.o.
LG
Nicky
28.01.2012, 12:32
Reindrehen erhöht den Pumpendruck.
Hast du dafür eine Anzeige?
Oder nur ein Kesseldruckmanometer? Was zeigt es an?
Kalter Kaffee könnte auch ein verkalkter/verstopfter Thermosyphonkreislauf sein, wenn vorhanden?. Was hast du alles entkalkt?
M.
Gaggia Assotronic
Brasilia Portofino 1Gr. DIG
Zum Spielen: Grimac Mini
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Linear-Darstellung
