Ergebnis 1 bis 2 von 2
    derelbono ist offline Neuer Benutzer
    Standard Kitchen Aid Magnetventil defekt?
    ich habe ein Problem, dass ich noch nicht ganz lokalisieren kann. Bei unsere KA ist es so, dass sie gefühlt (kein Barometer zur Hand) viel weniger Druck aufbaut, als die Maschinen von bekannten. Erst nach einein paar Sekunden des tropfens und Dröppelns des Espresso hat man das Gefühl, dass sie anders pumpt. Denn dann klingt die Pumpe auch eher wie sie sollte.
    Ausserdem ist mir aufgefallen, dass sie nach dem Bezug, bei dem sie sich ein wenig einen abbricht auch der Druck auf dem Wasserkessel viel größer ist. Wenn ich den aufmache merke ich das deutlich....
    Dann wäre da auch noch das Gluckern, wenn ich den Bezug beende und die Tatsache, dass ich jeden Tag den Dampfkessel erneut mit der Pumpe füllen muss, was man ja eigentlich nur muss, wenn sie länger unbenutzt stand.
    Könnte es das 3-Wege Magnetventil sein?
    Was glaubt ihr?
    Danke schonmal im Voraus
    treecutter ist offline Benutzer
    Heidelberg
    Standard AW: Kitchen Aid Magnetventil defekt?
    Hallo aus Heidelberg,
    da die KA nun leider keinen so großen Dampfvorrat hat, muss ich nach spätestens 2 Latte pro Glas ca. 300 ml. Milch(-schaum) den Kessel neu füllen. Nach dem Einschalten mache ich das immer direkt. Dann kann ich gut in zwei Etappen zwei große Latten machen, ohne Wartezeit zu haben. Danach geht der KA definitiv die Puste aus. Das Volumen gibt einfach nicht mehr her.
    Also ich finde das völlig normal, da der Dampfkessel keine automatische Befüllung hat.
    Frank
